Moms på brukt fritidsbåt
Litenfiskebåt
Dersom båten har blitt brukt i mva-pliktig virksomhet så blir salget mva-pliktig. For eksempel fiske dersom du omsetter for mer enn 50.000 i løpet av 12 måneder og dette skjer som en del av næringsvirksomhet.
Om båten bare har blitt brukt som fritidsbåt også i tiden den er eid av foretaket vil salget ikke være mva-pliktig.
Bruktsalg innenfor landets grenser skal det normalt ikke være mva på, fordi MVA allerede er betalt. Det er ikke meningen at man skal betale dobbelt opp. (Bortsett fra dersom man frakter ting frem og tilbake over landegrensene - da skal man i teorien ha visse muligheter til å få MVA refundert fra landet man eksporterer fra, i praksis fungerer det vel sjeldent for bruktvarer).
Systemet er vel opprinnelig ment å fungere slik at dersom en butikk kjøper en vare for hundre kroner (inkludert MVA) og selger den for 125, så skal bedriften betale inn avgift for merverdien, altså 25 kroner. Når varen er brukt og selges for under hundre kroner, så er det ikke noen merverdi lengre.
I praksis får vel bedrifter oftest MVA refundert fra staten, enten varen blir liggende på lager, solgt med tap eller profitt, eller brukt til produksjon. Når ting selges, så skal bedriften betale inn MVA på hele salgsbeløpet. Det er selvfølgelig ikke slik at bedriften får MVA refundert på en fiskebåt, kan bruke båten i noen dager og så selge den til privatperson uten at det betales MVA på beløpet.
Jeg antar at dersom bedriften kjøper en båt for å ha til jobbsosiale samlinger, så er det ikke mulig å få MVA refundert. Da er MVA allerede betalt, og bedriften kan videreselge til samme eller lavere pris uten å kreve inn MVA. (Enn om den selges til høyere pris? Jeg aner ikke. Det går sikkert bra såfremt det er en engangstilfelle og ikke en del av forretningsplanen).
(Denne posten er blitt redigert)
Det skal i prinsippet legges på mva på salg av varer og tjenester så lenge man er avgiftspliktig (næringsinntekt over 50 000 av varer innenfor mva-området). Da kan man komme i situasjon der det blir dobbelbeskatning i form av at vare blir kjøpt brukt fra privat forbruker (uten mva) men likevel må legge på mva ved videresalg dersom den brukes i mva-pliktig virksomhet. Pga problemstillingen med dobbelbeskatningen som da oppstår, så er det en særregel der man kan velge å mva-beregne kun på avansen ved videresalget (gitt at man selger med gevinst), i stedet for å legge mva på hele beløpet. Dette gjelder "brukte varer", og vil anta at båt går inn under dette begrepet, uten at jeg har vært helt inne i detaljene her. Så dette bør nok uansett avklares med skatteetaten slik at du ikke fatter beslutning på feil grunnlag. https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/skattedirektoratets-meldinger/endringer-i-lov-om-merverdiavgift-for-omsetning-av-brukte-varer-kunstverk-samleobjekter-og-antikviteter.-nye-forskrifter-nr-108-109-og-110.-endring-av-forskrift-nr-12.-oppheving-av-forskrift-nr-89/
Husk for øvrig om du kjøper båten på selskapet, men har tiltenkt bruk privat, så skal dette uttaksbeskattes. Er litt usikker på uttaksmoms ved slik privatbruk dersom selskapet er mva-pliktig (lik som f.eks tømrere må betale for utført arbeid privat). Her kan du se en bindende forhåndsuttalsel fra Skatteetaten hvordan de tenker ifht hva som er privat og næringsbruk av båt i virksomhet: https://www.skatteetaten.no/rettskilder/type/uttalelser/bfu/sporsmal-om-fordelsbeskatning-for-privat-bruk-av-bat-innredet-for-kontorformal-og-sporsmal-om-fradrag-for-inngaende-merverdiavgift-ved-kjop-av-baten/
Goodspeed
GH10, Draco 21DC, Ryds 600 GTS, Askeladden Beetle 645, Mørejet 30 m/ KAD43, Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370,  Viksund 340 St. Cruz m/ D6-370 #2
