Sommer2022 Startet 26.November.2024 Link til dette innlegget Startet 26.November.2024 Er det noen som har tips til en liten lensepumpe som kan pumpe litt vann fra brønnen her og ut over akterspeilet? Vurderer ganske enkelt bare en liten bit bensinslange med blære slik at slangestussen får tak i de siste dråpene i forsenkingen ved lensepluggen, men kanskje noen har en bedre ide? Sitér dette innlegget Link to post
Sturee Svart 26.November.2024 Link til dette innlegget Svart 26.November.2024 På den der skal du vel kunne åpne bunnpluggen i fart for å slippe ut siste rest? ellers må du regne med å bruke et par timer med en bensinslange, der går ikke mange L/t gjennom en slik.. Kjøp heller noe beregnet for formålet, enten typen som brukes i kajakk, membranpumpe du fastmonterer eller elektrisk Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 26.November.2024 Link til dette innlegget Svart 26.November.2024 Har du mulighet for noenlunde tørr lagringsplass er batteridrevet pumpe (egentlig beregnet for AdBlue) fin til slike små mengder. Pumper en kubikk på to batterier, så batteriene varer en god stund ved sporadisk bruk. Bruker denne selv til å stikke nedi steder jeg ikke kommer til med øsekaret. Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 26.November.2024 Link til dette innlegget Svart 26.November.2024 Øsekar.. (halvliter plastflaske med bunn skåret av på skrå er det jeg har ?). Eller åpne bunnplugg i fart. Men, motoren har jo eluttak. En bitteliten lensepumpe med innebygd sensor så er det bare å starte motoren? (Mulig det trengs en likeretter om det bare er lanterneuttak). Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.November.2024 Link til dette innlegget Svart 27.November.2024 En sånn en fastmontert på hekken gir en enkel og ukomplisert løsning. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
