Skroggjennomføring, med sil eller ikke ?
blue moon
Skal bytte mine, originalt står det åpne gjennomføringer der.
Jeg kjøpte typen med sil, er det noe som tilsier at disse har dårligere gjennomstrømming enn åpne?
Grunnen til jeg spør er fordi jeg så i manualen til aggregatet at her skulle det ikke brukes slike..
Motoren er VP D4 og det er montert sjøvannsfilter også. Tenkte likevel at disse var kjekke, eller? :smiler:
09 Sealine F37 - VP D4 260
Rent  generelt :Utformingen kompanserer for sil- riller, samt at man får økt mengde / trykk inn under fart da de er skråstilte.
Er jo standard på en drøss med båter.
Standard flat / åpen gjennomføring funker ofte mere som ejektor i litt fart og suger vann ut..
Mulig  VP har noe sære / spesielle greier her siden dem ikke vil ha hjennomføring med sil. Tror jeg hadde sjekket med  VP direkte.
Det kan nok være der cluet ligger. Et aggregat som ikke kjører skal ikke ha vanntrykk inn. Hvilket det blir med silen vendt fremover og båten går i, la oss si, 15 knop. Om impellerpumpen i aggregatet ikke er helt tett, hvilket den etter noe bruk ikke er, vil det etter hvert komme vann inn i motoren via eksosventilene. På hovedmotoren, som kjører, vil dette ikke være noe problem. For å komme rundt dette, kan du lage en egen skroggjennomføring for aggregatet uten sil og eget sjøvannsfilter. Og hovedmotoren, om farten er stor nok, skal ha silen vendt fremover. Hulda, med max 6 knop for motor, har silen vendt bakover.
Det ble mye innskutte bisetninger her.
  • 2 uker senere...
Det skal vanligvis ikke være retningsstyrt sil på et aggregat, om du får tak i nøytral sil kan du sette en slik på. Du må ikke sette på en sil som bidrar til å trykke vann inn i motoren ved gange.
Motorer som normalt ikke kjører under skrogets framdrift i sjøen, som f.eks. på et aggregat skal generelt ikke ha retningstyrte siler.
For seilbåter kan man finne siler montert motsatt vei. Motorbåter ønsker bidrag til innpress av kjølevann ved framdrift, seilbåter kjører så sakte at bakovervendt sil fungerer fint ved framdrift mens forovervendt sil vil kunne presse uønsket vann inn i motor ved høyere skrogfart som man oppnår ved seiling.
Eller maneter. Tidligere har jeg måttet rense straineren daglig for manetsuppe. Det er ubehagelig. Etter at jeg limte på en sil, har jeg ikke hatt en eneste manet inn i straineren. Og rense kan jeg uansett gjøre om det knipe, i og med at silen er limt fast til skroget. Plastsil kjøpt hos Seatronic. Med et kort kosteskaft kan jeg dunke løs silen, men da blir jeg uten sil frem til neste opptak.
