Rett propell til Bravo 2 drev
jake
Har en Bravo 2, 18 1/4 x 19 RH Aluminum Propeller men vil bytte til noe som setter ned turtallet. Min Mercruiser 300 4,2l skal gå med maksturtall på 3800 o/min men jeg får 4200 omdr med denne propellen. Ønsker derfor å få på en tyngre propell som setter ned turtallet med ca. 400 o/min. Har også planer om å få inn 320 hk motorstyring som vil gjøre en tyngre propell enda mer påkrevd.
Noen som vet hvilken propell jeg trenger for å oppnå denne senkingen av turtall?
jake skrev On 3.12.2024 at 20.19:
Ser at Winnrace sier på sine sider at generelt kan man si at en stigningsøkning på en tomme gir ca.150-200 rev/m lavere turtall. Ser at @Helge77 økte med 200 omdr ved stigningsenking på 2 tommer som jo er litt mindre enn det Winrace estimerer
Det er folk med mye erfaring, men min påstand er at selv Snåsamannen kan ikke lage en tommelfingerregel som gjelder for snekker og hurtiggående båter...  Derfor ser du en forskjell på nesten 50% i eksempelet du har fått.
Du burde fokusere på andres erfaring med samme båt og drev.
Du nevner ikke utveksling med et pip, det er et veldig viktig parameter.
Håper du ikke velger å sette propell etter tom båt og 3800omdr.
Jo tyngre båten er, jo lavere belastningsprosent ville jeg ha valgt...
bmwmaxi skrev for 4 timer siden:
Går vel fint og tune den opp til 320hk men du har vel en 300hk ES motor svart. 320hk motor styringen er til hvit QSD pumpedyse og da må mye bygges om + varmeveksler.
Nei den svarte ES motoren med elektronisk fordelerpumpe (ikke common rail) kommer også med 320hk. Kun motorstyringen som er forskjellen fra min 300hk.
