Varmtvannsbereder på kjølevann fra 18 hk. Yanmar?
Lazyjack
Er det noen som har erfaring med oppvarming av varmtvannsbereder med en såpass liten motor? Tenker å montere en 20 liter bereder.
Motoren går ganske hardt når den går så jeg vil tro at den avgir en del varme.
Teoretisk bør den vel avgi rundt 6 kW varme totalt men en god del går vel ut i eksosen
Lazyjack skrev for 2 timer siden:
Hei.
Det har gått heilt fint på vår Yanmar 2GM20F i 20 år.. Varmtvasstanken er ca. 20 liter. Defrostar i same sløyfa, men etter varmtvasstanken.
Når vatnet i tanken er varmt fungerer tanken som ein termos, og det blir varme til defrostaren.
Eg er viss på at motoren kunne varmt opp vatnet i ein mykje større tank, men det hadde sjølvsagt tatt lengre tid.
