Ford 2704, Simms dieselpumpe tømmer seg for olje
fannefjord 2
fannefjord 2 skrev for 17 timer siden:
Har fylt opp til nivåhull med olje på simms pumpe men etter oppstart så drypper det konstant ifra griserumpa til den tømmer seg , hva er galt ?
Har du et bilde av pumpen .
Er det ren smørolje eller utblandet med diesel som kommer ut lekkrøret ?
heng en plast kopp under røret og fang opp oljen.
Jeg har et luftefilter ved rød pil.
Det skal i teorien ikke gå an å tømme oljetroa for olje da lekk oljerøret (10) er over  nivåpluggen (12)
Noe olje kan forsvinne  langs drivakselen
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
