Hvilken Yanmar motor vil passe på et Bravo 3 drev.Og hva trengs av deler evt?
Trygjoh
La oss starte med at du deler litt info:
1 Hvilket budsjett har du?
2Hvor mange hester ønsker du ?
3 Hvor lang motor har du plass til i ditt motorrom?
4 Hvor gammel motor er du villig til å sette inn ?
Når du har svart på disse 4 spørsmålene, da kan vi komme med aktuelle forslag. Det er ingen vits i å bruke masse tid på å foreslå motorer som er uaktuelle for deg, enten du ikke har plass, eller motoren er for svak, eller den er utenfor budsjett, eller den er for gammel...
La oss begynne med de riktige forutsetningene. Yanmar er ikke en motor og det er få som bruker samme interface... derfor er det lurt å ringe inn de gode kandidatene først.
