Hva slags forberedelser for å male over gammel antiskli-maling?
seilfred
De gamle gripe-rekkene i teak skal byttes med nye i rf! De nye ser smashing ut, og jeg gleder meg til å få det på plass. Men, de gamle skruehullene må tettes, og der skal bores nye, da hullene ikke passer. I den forbindelse tenker jeg gi den gamle antiskli- malingen et nytt strøk, så de gamle skruehullene ikke synes. Blir jeg nødt til å slipe det gamle helt jevnt? Isåfall, slipe med hva? (Ser for meg at sanden i malingen spiser slipepapiret). Er det sjanse for at man kan komme unna med bare nøye rens og avfetting av det gamle, og male rett på, eller blir det bare tull?
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Ingen?!
jeg så for meg at dette var en relativt utprøvd jobb. Tenker det beste resultatet nok er å slipe den gamle antiskli malingen, men spørsmålet er med hva?
finnes det alternativer til slipedisker for en sånn jobb?
Rf = rustfritt.
nå gjelder spørsmålet for såvidt ikke så mye gripe listene i seg selv, men underlaget de står på. Det å slipe antiskli-maling med sandpapir blir vel sand mot sand.. går det bra?
Selvfølgelig betyr det rustfritt, jeg blir flau over spørsmålet mitt? Tenkte ikke langt i gjerningsøyeblikket?
Så lenge sanden i slipepapiret er mer bestandig enn sanden i antisklimalinga går det greit. Består antisklimalinga di av veldig små sandkorn, eller er den av den grovere typen? Litt avhengig av underlaget og hvor god du er med vinkelsliperen hadde jeg nok vurdert enten slipepapir for vinkelsliper (forutsetter støtterondell) eller flapdisc, med grovere korning enn sanden i antisklimalinga, i første omgang. Slitasje på utstyret blir det uansett, men når du får vekk det groveste vil denne naturlig nok reduseres?
Bra, takk?
jeg vet ikke hva malingen består av, men det er vel noe standard hyllevare i båt butikkene regner jeg med..
ser for meg en flapdisc her kanskje..
men, alle er enig om at å male antiskli direkte på antiskli er en dårlig idé? (Bare for å være sikker?)
Jeg bruker 2-komponent maling på dekk, blander inn Hempel antiskli pulver i malingen, som gir en god og sklisikker løsning. Har malt på nytt 2 ganger i løpet av 16 år, har kun gjort godt rent og malt over på antiskli som var fra før. Virker som litt ru overflate gir god vedheft, tror ikke du bør bekymre deg for å slipe mye dersom malingen sitter godt fra før.
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
