Beste automatiske lensepumpe for båter 30-40 fot
Jan-Even
Hei,
Jeg har lest og søkt etter automatiske lensepumper og div men finner ikke noe av nyere dato som tar for seg de beste automatiske (nivå bryter innebygget) lense pumper for båter fra 30 til 40 fot.
Tanken er ikke at pumpen skal lense en båt som er gått på land med hull i skrog, ,men lett lekkasje av slanger eller vann intrenging fra regn.
Båten jeg har er en Skilsø 33FB.
Når jeg mener beste så tenker jeg da på at automatikken er god mtp start stopp ved vann rundt pumpen og at pumpen suger ut mest muligt før den stopper så en slipper 3-4 cm med vann i båten.
Noen som har erfaringer de kan/vil dele ?
Redigert av Jan-Even
Mer informsjon (see edit history)
De fleste vanlige pumpemerker har greie flotørpumper til grei pris. Det som avgjør om det blir stående vann i dørken er jo utformingen. de fleste festes rett i dørken.  om du sier hvilken båt du har er det sikkert andre her på forumet som har samme båt og pumpe de har erfaring med
bellen skrev for 21 timer siden:
Jeg monterte en Whale supersub i min 36 fots sjark for å få det litt tørrere under motoren.
Material av Polypropylen, ABS, Acetal, rustfritt stål og membranen er av nitrile. Silen er designet slik at den gir minimalt vann nivå på 10 mm.
Hadde en slik selv på Balticen. synes den var bra og tok lengre ned enn de andre. Så ganske grei den.
YouTube: @Northernwake
bellen skrev On 19.12.2024 at 20.06:
Jeg monterte en Whale supersub i min 36 fots sjark for å få det litt tørrere under motoren. Denne har elektronisk feltsensor som registrerer om det kommer vann rundt "sensorhodet". Har fungert upåklagelig i snart ett år nå.
Har også hatt en slik ombord i bortimot 10 år. Har fungert prikkfritt. Men så er det vanligvis tørt i motorrommet.
Ikke noe start for å sjekke vannstand slik som enkelte andre pumper. Men trekker noen mA strøm i standby som lensevakt.
