Tilkoblinger på hwku49 dobbelt dieselfilter
_Bliss_
Skal montere kuleventiler på denne doble filterholderen. Er det noen som vet om det er overganger som står i filterholder her? I info jeg finner om filter skal det være m18x1,5mm gjenger. Det ser ut til at det er m14x1,5mm. De sitter godt, skeptisk til å ta for mye i. Kuleventiler er i tommer, så jeg skulle hatt overgang fra m14 eller m18 til tommer(bsp). Noen som vet hvem som har dette?
Har faktisk gjort det samme en gang tidligere på identisk filter, men husker ikke hvordan jeg løste det da:fniser:
  • 3 uker senere...
fikk tak i ansatsnippler med m14x1,5 - 3/8" bsp. dog kun i stål.
nippel har kun 6mm inv. hull. kan bores opp til ca 8mm.
hvor liten inv. dimensjon kan man ha på en 88hk dieselmotor?
slanger er vel inv. 8mm?
Det blir da blanding av stål, aluminium og messing.
For bruk til diesel, montert i ett forholdsvis tør motorrom, er det noen risiko ift korrosjon?
har også en trykkfjær/ kompresjonsfjær som jeg skulle skiftet i filterholder.
denne er ca 3,5mm i diamteter. Leverandør leverer ikke som reservedel.
Noen forslag til hvor dette kan skaffes?
