Koble 2 stk 12V batteribanker med batterivelger, samt diverse lading
b0rls
Hei,
Jeg har i dag 2.stk 240ah batterier til forbruk 12V. Jeg ønsker å utvide med en ekstra batteribank jeg kan benytte når det trengs, jeg har 2 batterier liggendes på 140ah som jeg tenkte å bruke.
På forbruk ønsker jeg å kunne slå over fra ene banken til den andre ved behov, regner med dette kan løses med en batterivelger. Jeg har også en 2-polt hovedbryter som jeg ønsker å benytte meg av for å kunne bryte både +og-. Dette løses vel fint med å koble batterivelger etter hovedbryteren.?
Så er det lading da, her har jeg solceller, landstrøm og dynamo. Er det slik at jeg kan koble ett skillerelé mellom batteribankene så fikser den biffen?
Ja, det bør gå greit å skiffte over fra en bank til en annen slik, men hvis det er snakk om lithiumbatterier, så bør du helst ikke koble en utladet bank sammen med en oppladet. Da kan det gå mye strøm.  Så hvis du har en OFF - 1 - 1+2 - 2 velger, så bør du være forsiktig med 1+2 posisjonen. Av samme grunn anbefaler jeg ikke et skillerelé mellom bankene. Da er det bedre å bruke Argofet eller lignende. Evt. separate DC-DC ladere for hver bank.
  • 2 uker senere...
