Drenering av fotbrønn på Seadoo spark vannscooter
Swingswong
Jeg skal ha en Seadoo spark på plattformen til sommeren og er litt bekymret for vann i fotbrønn.
Er usikker på hvor mye vann en spark rommer, men jeg har sett Seadoo gti kan romme opptil 50 liter i hver brønn.
100kg ekstra i hekken vil jeg ikke ha om man skule komme ut i mye sjø.
Har noen montert drenering av fotbrønn eller har noen tanker om det?
Ønsker i utgangspuntet ikke pumpe, men selvdrenering.
I rom sjø og store bølger i hekken, hadde jeg vært mer bekymret for innfestningen til vannscooteren. Har kjørt forskjellige Sea Doo, men tenkte ikke noe over at det var noe særlig vann i fotbrettene.
Skal forsterke festet med å sette støttestag opp til daviteren fra akterspeilet. Jeg har lagt gummi på daviteren så tipper den blir liggende ganske rolig. Har hatt alujolle liggende bak med feste foran og bak, samt over som holder den nede. Tror det skal gå greit om jeg bruker samme metode på scooteren.
Vannet blir jo borte når man kjører scooteren, men om du ser de som ligger på madrasser rundtomkring er fotbrønnene ofte fulle av vann.
Yamaha tror jeg har ett system der det går slanger ut bak, men er ikke helt sikker på om det er originalt.
