Bytte ut Carlingbrytere til bryter med LED
-morten-
Bryter med LED og symbolark
Jeg har en Askeladden med en god del brytere uten lys i. når det er skumt og mørkt er det vanskelig å finne riktig bryter.  Er det bare å bytte ut med en slik, eller krever det ekstra opplegg med mere strøm osv?
skulle gjerne hatt brytere med lys i når tenninga skrues på
8 minutes ago, Gullfisk said:
Hos meg er det lys i Carlingswitchene. I utgangspunktet var det lys i de når de var på, men jeg koblet om på noen av de som er til lys. Da er det lys når de er av også og lette og finne.
Var det jeg mente, de jeg har nå har ikke lys hverken av eller på
1 hour ago, Gullfisk said:
Kanskje de ikke er koblet til. De har egen minus til lyset, og så tror jeg plussen går fra tilkoblet tilførsel. Mener jeg bare byttet om inn og ut av bryter etter husken.
tviler på det. er vel enkleste sort brytere
De klistrelappene ser du kun i dagslys. Har sånne brytere og jeg skal bytte de ut når jeg får tid og ånden over meg.
Om du skal ha denne typen ville jeg valgt deksel med symbol.
Om du vil ha det litt ekstra fancy kan du redusere spenningen til dioden med en høy motstand og legge en link fra utgangen på bryteren utenom motstanden slik at bryteren lyser sterkere når den er aktivert.
https://www.marineshop.no/carling/143464/carling-sort-hette-med-anker-symbol-hette-for-carling-bryter-gjennomlysbar?gad_source=1&gbraid=0AAAAAD9asq3ahq84VW6qtPT5ma2PN_KHj
Er sånne knapper jeg har, men det er ikke det jeg spør om!  Kan jeg bar bytte ut bryterne med en sånn jeg linket til? Skjønner ikke helt hvorfor Askeladden ikke har montert brytere med lys!!
22 minutes ago, Swingswong said:
Du linket til en 3pol bryter. Mulig det er det du trenger, men de fleste jeg har sett har en eller to poler.
Om det er sånn du har i dag, så trenger ikke hele bryteren. Bare underdelen med led. De har den også på samme butikk, så kan du bruke vippene du har i dag.
Får prøve å skru ut en, men sansynligvis er det billigste sort uten led
