er det mulig å snu dreieretning på twin disc mg 506 deep case ratio 4.48-1
fannefjord 2
LH og RH referer til motorens rotasjonsretning og således girets INN-akslings rotasjonsretning.
Altså en RH kasse montert på en motor med LH rotasjonsretning vil bl.a. medføre at girets påhengte oljepumpe vil rotere feil veil. Dvs. null hydraulikk-trykk.
Giret har en aktuator-ventil med en hendel. Hendelens bevegelse bestemmer Ut-akslingens rotasjonsretning.
F.eks. fra fri-kobling til forover så skyves hendel forover og for akterover trekkes den akterover (avhengig om propell er RH eller LH!)
For å endre gangretning på utgang, i forhold til aktuator-ventilens bevegelse, så løs hendel og monter den 180 grader i forhold til opprinnelig montering.
Lykke til !
