Vurderer kjøp av 2015 mod. HR480 SC + Suzuki 60Hk + henger , tips ønskes . . .
krabbelars
Er i markedet for en hendig båt til bruk på hytta , og har sett på en HR480 SC med Suzuki 60Hk og 16/18 fot henger type Gaupen uten brems. Alt fra 2015.
Båten har ekstra kapell og en liten plotter/sonar type Lowrance HDS5 (trolig gen2).
Alt ser temmelig greit ut , motoren har kun gått 120t , og selger ønsker noe over 160K for alt.
Jeg tenker at salgssummen bør ligge minimum 30-40% under nypris når alt er i bra stand, men at selgeren tar i litt her og ønsker nesten tilsvarende nypris i 2015?
HR480 SC er/har vært en storselger , særlig i Sverige - og med Suzuki DF60 (3-syl.) burde dette være en lett og smidig båtpakke.
Hva syns dere riktig bruktpris bør være , og om HR480 SC / Suzuki DF60 komboen ?
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
Etter en rask titt på Finn.no ser jeg fort at du skal ikke så mange tusenlapper opp før du får en betraktelig nyere båt og motor, men uten henger. Har du tatt en vurdering om det er like greit med tanke på garanti på motor og båt?
Sjekk f.eks disse Finn-kodene på tilsvarende nyere båter:
2023 HR 480SC m/60hk Suzuki, 219.900,
Finn-kode: 244800826
2022 HR 480SC m/60hk Suzuki, 189.000,
Finn-kode: 345282659
2024 Micore 48sc m/60hk Honda, 229.000, Finn-kode: 335476373
2024 Micore 51cc m/60hk Honda, 249.000, Finn-kode: 355852665
Om det er den som står på Finn til 169 000,- er det kanskje ikke så himla gæli egentlig, dersom båten er så bra i virkeligheten som den ser ut som og som eier hevder. Det er jo knapt noen forskjell, om i det hele tatt(?) på nye slike.
Husk på at dersom du kjøper ny til ca 200 000,-, er det jo bare motor og båt du får med. Resten av utstyret må du legge på, og det er utstyr som koster ganske mye;  Kapellet koster fort vekk 20 000,-. Hengeren, muligens en Gaupen 718, runder 20 000,-, og en Lowrance HDS kartplotter med svinger er ikke veldig billig den heller. Totalprisen for ny båt med tilsvarende tilbehør rusler derfor ganske langt over 200 000,-. Det kan jo selvsagt hende du får noen greie rabatter på utstyr, som pakke, men ikke regn med at du får med de tingene uten å betale.
