Får ikke liv i volvo penta kad44
casie
Det hele startet med et litt dårlig startbatteri dom gjorde båten tregstartet, spesielt når det er kaldt.
Ved en episode så prøvde jeg å starte når det var kaldt. Starter Gikk veldig tregt rundt, og til slutt klikket det bare i et relé når jeg prøvde flere ganger
fikk så på plass nytt startbatteri. Samme greien, klikker bare i et relé.
tilslutt fikk jeg ikke grønt lys på nøytral på vp displayet, og gult diagnose lys lyser og indikerer at noe er feil.
så siste utvikling nå, er at diagnoselyset har sluttet og lyse. Trykker jeg på D for diagnose så får jeg opp 1:1 lyskode som tilsier at det ikke er feil på systemet, men det grønne nøytraliser tennes ikke, som jo er en nødvendighet for at den skal starte…
noen som har vært borti tilsvarende?
Sikker på at nyebatteriet er fullt (nok)?
Ja, det som er så dumt er at jeg får ikke grønt diodelys på neutral knappen på dashbordet… ergo så forsøker heller ikke starter å slå inn når nøkkel vris mot start… etter iherdig googling så kan dette tyde på defekt edc unit(hjerne) eller at den ved en feil ikke registrerer at den er i nøytral… tenkte meg bort nå i helgen for hjertetransplantasjon mellom stb og bb
Jeg googlet meg fremt til en med samme symptomer.Slik jeg forstår det,så er dette sikringer til elsystem som har med bla girvelger å gjøre.Når dette systemet ikke får strøm,kan det heller ikke gi signal om at den står i nøytral,og derfor fikk jeg heller ikke det grønne lyset som indikerer at motor er i nøytral,som jo er en nødvendighet for at den i det hele tatt skal prøve og starte.
Jeg tok også en titt på sikringen på stb motor.Den var nesten brent over,så den var ikke langt unna den heller...Lurer meg på om disse er i grenseland små...
Kan ikke svare på dette desverre, er ikke mitt felt, men syns det var pussig at samme sikring på andre motoren var begynt å bli svart inni. Dette er bladsikring der man enkelt ser bruddpunkt, og det var det lite igjen før den var røket.. så må jo gå mer strøm igjennom enn hva denne sikringen er beregnet for… ihvertfall helt på grensen
Den enkle løsningen er å putte inn en 10- eller 15 A sikring. Men vær obs på at det kan gi kostbare følgeskader. Så derfor er det om å gjøre å finne ut om strømtrekket er høyere enn produsenten har regnet med. Og i såfall hvorfor det har blitt slik. Etter min mening er det en del motorer der fabrikanten har spart på alt fra kvadratet på ledningene til kapasiteten på kjølerene.
Kjente en gang i verden en fyr som jobber på testavdelingen til Volvo i Göteborg. Der hadde de en testmotor som jeg kunne få kjøpt til 'vrakpris'. Mange år siden nå. Han ble dødsfornærmet da jeg takket nei. GM'en til Hulda rakler fornøyd 15 år senere :-) Uten at jeg har gjort annet enn å skifte olje og filter.
casie skrev for 2 timer siden:
En slik sikring slites ikke annet enn av korrosjon om den er blitt våt...
Nå er den vel sannsynlig at den røyk da batteriet var i ferd med å gå tomt, lavere spenning kan gi høyere strøm i enkelte tilfeller... Men om 7.5A har vært nok siden tidenes morgen så skal det være nok i framtiden også men jeg hadde ikke vært stort i tvil om å sette inn en 10A i nøden selv om det nok blir å rette feil feil...
Hulda skrev 32 minutter siden:
Det synest å ha vore eit klokt val.
