Raymarine ST6001+ autopilot "logrer" med rorene - båten vipper fra side til side i marsjfart
RITS
  RITS skrev On 28.1.2025 at 13.19:
Var det selve fluxgaten du skiftet eller driveren til selve styremaskinen? Noen ide om hvordan jeg kan sjekke om det er feil på fluxgaten?
Vis hele sitatet
@RITS Fluxgate ble byttet på mistanke siden båten ikke holdt kurs, men var ikke noe feil på denne. Etter å testet litt videre uten å funnet feil, pekte flere som jobber med dette, på computer.
Hvilken computer har du?
  Førstefender skrev On 28.1.2025 at 19.00:
Vis hele sitatet
Ingen ide, er det den som sitter på styremaskinen du tenker på?
Ex 1963 Furuholmen 52 Detroit V8-71 - Ex 1986 Fairline Forty VP TAMD 60C
Ex 1994 Bayliner 4788 Pilot House Hino WO6D-TI - Ex 1984 Coronet 38.1 Mediterranean VP TAMD 70E
Ex 2006 Bavaria 42 Sport VP D6-310 IPS 500 - Ex 1997 Fairline Squadron 50 VP TAMD122 HP
2003 Fairline Squadron 55 VP D12-715
Her er den jeg har
Ser ut til at det er fluxgate og ikke rategyro når du ser på hvor kablene er koblet til?
Du mangler rategyro på ditt system. Det er her problemet ditt ligger.
Du må skaffe deg en rategyro å kople inn her, da får du tilgang til flere kalibreringsparametere i menyen og kan få piloten til å kurse ordentlig.
Identisk problem som jeg hadde på mitt system og fant ut av det på samme måte, ved å sjekke tilkoplingene på autopilot computeren der jeg oppdaget at disse terminalene sto tomme.
Skaffet rategyro fra en som annonserte et svensk system for en rimelig pris på Finn i de tider (ca. 2011).
Var en easy fiks å tilkople og idriftsette. Ble perfekt etterpå.
Om det er tilfelle at du har en slik ombord: GyrotracBroA4_10.02
Får vel autopiloten kursinformasjon fra den via NMEA 183. Fluksgaten kan også være koblet til men skal da ikke være i bruk. Du kan fra menyen i piloten velge hvilket kompass den skal bruke.
Om denne GyrotracBroA4_10.02 kompassen er i orden er det jo et mye bedre kompass en det du får med fluksgate og rategyro.
Kan jo være at det bare er valgt feil kompass i menyen.
  Bårdp skrev On 6.2.2025 at 16.08:
Vis hele sitatet
Da tenker jeg at første steg blir å sjekke hvilket kompass autopiloten er satt opp med.
  shipahoy skrev On 6.2.2025 at 21.10:
Det kan være du har den internt i autopiloten.
S1 er uten og S1G er med intern rategyro.
Vis hele sitatet
Dette må du forklare. Har den store KVH GyroTrac i utilityrommet, tviler på om AP da bruker intern rategyro
Dette blir litt komplisert for en med begrenset digital kompetanse. Hvordan finner jeg ut om APen er koblet til fluxgate eller rategyroen? Tenker det er det første jeg må avklare
Ser ut som fluxgate skal kobles fra hvis jeg vil bruke KVH rategyroen?
Vis hele sitatet
Noen som kan forklare en med begrenset innsikt hvordan jeg finner menyen der jeg kan velge kompass? Har prøvd å lese meg opp i manualen men ikke kommet noen vei ?‍♂️
Mulig jeg blander sammen den Simrad piloten jeg har nå og Raymarine pilotene jeg hadde i båtene før den jeg har nå. Mulig det var slik at en måte koble fra fluke gate for at den skulle ta kurs fra NMEA. Jeg fikk aldring Raymarin piloten til å styrke bra i høy hastighet før jeg koblet til en GPS kompass.
  Bellil skrev On 22.1.2025 at 17.37:
 Vi har lik autopilot og når jeg legger inn «gå til» et punkt jeg har pekt meg til så drar båten av gårde mot babord før den styrer seg inn mot målet
Har ikke sjekket hvor mange grader den drar ut, men tipper det er ca 20
Trykker jeg bare på Auto fortsetter den kursen
Har ikke vurdert å finne ut av hvorfor den drar ut ved bruk av Go to
Vis hele sitatet
Har samme problem og hos meg så skyldes i alle fall det at fluxgate i en del retninger har svært stor misvisning ift sann kurs. AP starter med å gå mot magnetisk kompasskurs og korrigerer deretter mot sann kurs. Ser dette enkelt ved å legge sann kurs og magnetisk kurs på kartplotter samtidig. Er det ikke avvik får en heller ikke dette utslaget. GPS kompass er nok løsningen for min del. Og dette fenomenet har nok ikke noe med TS’s problem å gjøre vil jeg tro.
  J-Å skrev On 8.2.2025 at 16.18:
Er det ikke mulig å få plotter til å sende ut magnetisk kurs mot målet?
Vis hele sitatet
Nei det tror jeg ikke er en opsjon og kurs fra en vanlig GPS er vel lite brukbar for en AP. Det den jo kunne gjort var å ha en dynamisk korreksjon av magnetisk kurs under gange da misvisningen på denne varierer kraftig rundt kompassrosa, for min del i alle fall, men en slik funksjon finnes ikke på mitt system. Kalibrering hjelper heller ikke så veldig mye, da det er for mye metall i nærheten av fluxgate. En må vel bare erkjenne at fluxgate er en rimelig løsning med en del begrensninger. I min båt er det umulig å finne en god plassering for det ift å finne en kubikkmeter uten metall og strømledninger ? Så GPS-kompass er på ønskelista. Har liggende COMNAV-kort og antenner for å mekke et system selv men har innsett at jeg trenger noen år til med kompetanseheving på nørderommet for å pusle det sammen.
Startet begge motorene fortøyd i båsen, la inn auto og rorene går kontinuerlig 10 grader fra bb til stb. Når kursen ikke endrer seg skulle rorene stått i ro i mitt hode, men det kan vel ha noe med at jeg ikke har fart? Kan dette være symptomer på noe?
Og så begynner jeg å lure på om KVH GyroTrac er tilkoblet i det hele tatt. Det er bare tilkoblet kabler på Fluxgateinngangen ?‍♂️
  Bårdp skrev On 9.2.2025 at 18.20:
Roret burde jo stå i ro. Ville nå sjekker rorgiveren.
Vis hele sitatet
Ja, både du og jeg har vel vært inne på det før. Rorgiver må bevege seg synkront med styresylinder uten slark eller fleksing. Og selvsagt gi signal ihht til det. Hvis ikke blir det trøbbel i den indre kontrollsløyfen, som kontrollerer rorvinkel.  Noen piloter kan settes opp uten rorgiver. Det blir en slags "feed forward" hvor styresylinderen bare får signal en gitt tid for hver korreksjon. Vanligvis dårligere, men kan være bedre enn en defekt rorgiver.
Skjønner ikke hva du lurer på, bildet viser jo at du ikke har rategyro tilkoplet piloten og da kan du justere så mye du vil i det uendelige men du kommer aldri til få denne autopiloten god og presis før du får tilkoplet en rategyro.
Been there, done that.
Men tror kanskje dette er utgått på tida nå, er 14 år siden jeg hadde samme problem og da lot rategyro seg skaffe til en rimelig pris på det åpne markedet.
Nå får man neppe tak i noe slikt lengre.
