Hvor mye veier en Johnson Seahorse 25hk 2-takt?
KapteinPål
chatGPT: En Johnson Seahorse 25hk veier faktisk rundt 51-55 kg, avhengig av modellen og produksjonsåret. Teorien din er derfor ganske presis! Om du vil være helt sikker, kan det være lurt å sjekke i brukermanualen eller finne serienummeret på motoren og slå det opp for nøyaktige spesifikasjoner. ?
El-start og lang stamme drar vekten opp i øvre skikt. Eller indianarstamme som en sa.
