Ventil friskluft inntak Eberspacher
Sommer2022
Sliter med mye dugg ombord når jeg kjører diseslvarmeren, den henter luft inne i båten så det blir jo som å kjøre bil med full resirkulering på luften og da blir det jo dugg da..
Vil derfor strekke en slange og hente frisk luft utenifra ved å gå ut i den svarte stripen øverst på skroget rett under fenderlista, men finner ingen passende inntaksventil (bare utblåsningsventiler som denne: https://www.westsystem.no/produkt/varmluftsdyse-45-grader-webasto/) og den er vel ikke særlig egent til utendørs bruk:)
Noen som har gjort dette og funnet en ventil som fungerer (Eber D2)?
Finne sånne typer feks.
https://www.marineshop.no/seaworld/107810/7826-ventilskjold-146-x-111-mm
eller
https://www.marineshop.no/seaworld/107807/7823-ventilskjold-146-x-111-mm
Du sier ikke noe om hva slags båt du har, men har du luftinntak til motor, kan du legge slangen dit. Personlig vil jeg ikke ha inntak under fenderlista, da det fort blir suget inn sjøsprøyt og saltluft.
