Kva må til for å fiksa Meissner 23ST - 41 vinsjen min? Sjå bilete.
Ask
Hei
Den eine mastevinsjen min "hoppar over" når eg sveiver den vegen som er det høgaste giret.
Eg har demontert vinsjen, og det synest som om "baksperrene" virkar som dei skal.
Vinsjen er ein Meissner 23ST - 41. Vinsjen er frå 1995.
Kan det vera "hakka" (eller kva det no heiter) inne i tannhjula som er for slitte?
Kan det vera at fjørene er for slappe, slik at baksperrene ikkje kjem heilt inn i "hakka"?
For meg så ser det ut som om "baksperrene" ikkje er så slitte.
Eg er takksam for alle svar.
Det kan godt tenkes at innersiden av tannhjulene er slitt men det er i alle fall svært viktig at hakene kun får olje, med fett vil de ikke kunne sprette ut og sperre slik de skal. Står nevnt i alle bruksanvisninger for vinsjer, uansett fabrikat.
Om du må skifte fjærer vet jeg ikke, da kan jo vaske godt og smøre med olje så får du se ?
  • 3 måneder senere...
