Hvilken vei går strømmen til/fra dynamo og starter?
Maika
Jeg har i dag én pluss-kabel fra batteri til starter, og så går det en kabel videre derfra til B+ på dynamo-en. Jeg regner med at det er gjort slik for å slippe å strekke en kabel til hver av disse.
Går strøm alltid fra batteri og til starter, og fra dynamo og til batteri? Eller kan feks dynamoen trekke strøm på B+?
Årsaken til at jeg spør, er at jeg leker med tanken om å koble til en Victron Battery Protect reversert på dynamoen for å ha en kombinert strøm og spennings-kontroll, altså en sikkerhet ved feks. en kortslutning i dynamo. Victron Battery Protect er "enveis", så hvis strøm har behov for å flyte begge veier, så kan den altså ikke brukes.
Maika skrev 56 minutter siden:
Ja, for å gjøre motorinstallasjonen litt enklere. Best med kabel direkte fra dynamo til batteri, gjerne en større dimensjon enn originalt.
Maika skrev 58 minutter siden:
Så lenge diodene er i orden går det ingen strøm den veien.
D+/61 koblingen trekker strøm, men den er koblet via tenningsnøkkel og ladelampe.
Dynamo og lading av flere batterier
I kabelen mellom batteri og starter, går det strøm begge veier.  Først fra batteri til starter når du starter motoren, og så fra dynamo via starter til batteriet, når dynamoen lader.
I kabelen mellom B+ på dynamo og starter, går det bare strøm én vei.  Bare fra dynamo til starter (og videre til batteri), og bare når dynamoen lader.
