audunfr Startet 31.Januar Link til dette innlegget Startet 31.Januar Heia. Skal installere gass i båten og må ha gassbeholder i ene sittebrønnen over vanntank. Her kan det i teorien lekke inn i båten så jeg vil sikre meg med en gasskasse med drenering ut over vannlinje (kort strekk). Det blir gassalarm i gulvhøyde koblet til avtrekksvifte ( i gulv) om alarm skulle gå. Men siden jeg vil ha en gasskasse så startet jeg å undersøke dette. Blir overrasket over hvor ekstremt dyrt dette er. En gasskasse for 2kg er over 2000kr, 5kg er 5500kr (båtbua har til 3200 som jeg kan gå med på, men virker som de ikke vet når ting er operativt igjen). Er det noen her som har handlet gasskasse, installert gass, evt vet om alternativer som er trygt uten å koste halve lønna? Jeg ønsker helst 5kg, men ser jeg nok må gå for 2kg og kjøpe kasse for 2kg. Noen som har tips til vei jeg kan gå her? Tusen takk Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 31.Januar Link til dette innlegget Svart 31.Januar Kjøp en 15 mm plate av vannfast finnér og lag kassen selv. Sitér dette innlegget Link to post
Ask Svart 31.Januar Link til dette innlegget Svart 31.Januar Dersom du får tak i ei høveleg plasttønna, med lok, er det berre å montera ein skroggjennomføring på tønna så har du ein god gasstett kasse. Skroggjennomføringa koplar du til ein slange du leier overbord. Sitér dette innlegget Link to post
audunfr Svart 1.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar Takk for svar. Fant at en kan benytte finner plater og legge high density plast inni plus gasstett fugemasse. Men er litt usikker da jeg vil ha ting sikkert. Plastboks industri til noe heavy middel må jo også være en mulighet jeg må undersøke. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 1.Februar Link til dette innlegget Svart 1.Februar audunfr skrev for 3 timer siden: Men er litt usikker da jeg vil ha ting sikkert. Det er ikke bare at den skal være gasstett, den skal også tåle trykket hvis gassflasken sprekker. Kjøp typegodkjente gass kasse. les disse. https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1983-10-20-1580 https://www.sdir.no/skjemakatalog/installasjonsbevis-for-gassfyrte-anlegg/ Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Morten_L Svart 1.Februar Link til dette innlegget Svart 1.Februar Jeg ville kikket meg rundt etter brukt, ser f.eks denne på finn https://www.finn.no/360232616 Har også sett at Norsk Lystbptdestruksjon stadig har noen på annonsene sine på finn så ville hørt der også Sitér dette innlegget Link to post
audunfr Svart 1.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.Februar Skal følge litt med på finn. Har sendt melding på en der ute uten noe svar. Litt redd for 2kg blir for lite over en 20 dagers utfart selv om det kun er komfyr. Vi er to voksne og tre barn i skuta. Kan ha med ekstra, men da skal den også oppbevares trygt. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 1.Februar Link til dette innlegget Svart 1.Februar audunfr skrev 57 minutter siden: Litt redd for 2kg blir for lite over en 20 dagers utfart selv om det kun er komfyr. Ville godt for 5kg og hatt 2kg som reserve den går normalt i dregg luka som normalt har drenering til friluft Husk at fulle gassflasker skal stå. Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
audunfr Svart 2.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar Ja jeg er også veldig på 5kg flaske istedenfor 2 for å slippe å ta med ekstra. Har satt opp varsels på finn for å se om det kommer ut noe. Hvis ikke det kommer ut noe så mulig jeg går for Huldra sitt forslag med følgende oppsett: 15mm vannfast finér Sikafleks 292i for liming og hjørnefuger (ekstra forsterket med beslag i hjørner og midt på). 0.5mm HDPE plastinnlegg for ekstra "gasstettning" som limes til innsiden av kassen i ett stykke. Lokk med klemmer med lekt innvendig i kassen som EPDM list kan legges mot for tetning. Test: Siden den må tåle at gassflasken "sprekker" så trykktester jeg med 6-10bar. Drenering er 30mm så burde ta unna endel ved en flaskesprekk. Hvis den klarer dette uten å boble i skjøter eller lokk så burde vel konstruksjonen være rimelig ok. Men blir en nødløsning da jeg ikke har regnet på pris dette kommer oppi vs kjøp av gasskasse (kanskje det er likt for alt jeg vet selv om platene kommer på under 1000 lappen), evt om jeg er helt på jordet. Sitér dette innlegget Link to post
KDB Svart 2.Februar Link til dette innlegget Svart 2.Februar Har 5 kg blå flaskekasse liggende pluss stengekran ol. Har sendt deg en IM. Sitér dette innlegget Link to post
audunfr Svart 2.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Februar Hei @KDB det hørtes jo lovende ut. Kan ikke se noe melding dessverre :). Sitér dette innlegget Link to post
audunfr Svart 22.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 22.Februar Liten update her. Kontaktet via tipset til @Morten_L norsklystbåtdestruksjon som tilfeldigvis hadde en 2 og 5kg gasskasse stående (blå). Så kjøpte meg den på 5kg til en grei penge som kom i posten for litt siden. Den er og ser ikke ny ut, men forhåpentligvis gjør den nytten sin. Takk for alle tips - alle ble vurdert. Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 23.Februar Link til dette innlegget Svart 23.Februar Jeg hadde gassflasker både store og små (5 og 0,2kg) liggende i kjettingkassa foran i baugen. Den var drenert Sitér dette innlegget Link to post
