Utskjæring av luke i buet cockpitside - Hva er riktig verktøy?
Lazyjack
Jeg skal skjære ut en bit på ca. 20 cm * 20 cm fra en svakt buet cockpitside (GRP). Biten skal senere rammes inn med teaklist og brukes som inspeksjonsluke.
Holder en knapp på å bruke feinsag men tenker at også stikksag med fintannet blad kan være aktuelt. Og om fein er anbefalingen, buet eller rett blad?
  dieselfan skrev On 27.8.2024 at 9.03:
Skal du lage noe sjøl så husk at en ferdig kompresjonmåler også inneholder en tilbskeslagsventil og blødeventil. Det kan kreve endel innsats og prøve/feile for å finne noe som virker bra...
Normalt er vel jeg en av de som prater varmest for "gjøre det selv" men i dette tilfellet er mitt råd klart. Kjøp et brukt om du synes nytt er for mye penger. Om du skal kjøpe løse deler kan jeg ikke se hvordan du skal få det til rimeligere, og la oss ikke glemme at resultatet skal brukes til å måle noe opp mot en standard...
Vis hele sitatet
  Bonus skrev On 2.2.2025 at 19.02:
Du får stikksagblad med ørsmå karbidtenner. Det har funket perfekt hos meg i tilsvarende situasjoner. Ingen flising i det hele tatt. Masker med tape slik at stikksagfoten ikke riper underlaget.
Vis hele sitatet
Jeg synes ofte det blir vinglete spo etter stikksag. Noe kan nok skyldes at jeg ikke er i stand til å føre sage helt rett men noe tror jeg også skyldes at sagbladet bøyer seg.  Jeg har kanskje ikke verdens beste stikksag....
  Lazyjack skrev On 2.2.2025 at 20.02:
Vis hele sitatet
Har samme erfaring med stikksag, men i andre materialer.
Har brukt multiverktøy "type Fein" i glassfiber og det fungerte greit for meg. Tar nok noe mer tid enn med stikksag, men opplever å ha god kontroll på retning.
Med multiverktøy behøver du ikke å bore hull for start og sagbladet går ikke dypt igjennom. Greit om det er noe bak som ikke må skades.
Vis hele sitatet
Du er nok ikke den eneste...
Opplever at det er mye lettere å få til lange rette kutt med 4/5" vinkelsliper med syltynne 1mm grønne skiver.
Støvet kommer ut veldig konsentrert og er dermed lett å fange med en våtsuger e.l.
Med stikksag havner det overalt er min erfaring.
  Ask skrev On 30.1.2025 at 20.44:
Takk.
Det visste eg ikkje. Eg smurte alt med eit tynt lag med vinsjfett.
Har du tru på at det er tilstrekkeleg å få bort fettet, skifta fjører og ha på olja i staden?
Vis hele sitatet
  dieselfan skrev On 2.2.2025 at 21.57:
Vis hele sitatet
Disse grønne skivene, er det diamantskiver eller bare veldig tynne kappeskiver for stål?
  Lazyjack skrev On 3.2.2025 at 10.21:
Vis hele sitatet
Det er stålskiver strengt tatt godkjent for rustfritt stål. Det er arvingen som har skaffet skivene så vet ikke hvor de er kjøpt. Kan komme fra vindmøllebransjen, skal prøve å finne ut.
Forskjellen er for meg utrolig stor, på de tynne skivene kontra de vanlige 3mm skivene jeg har brukt i alle år...
Bruker de i alle materialer bortsett fra glass.
Snittet blir meget pent og om jeg skal skjære ut noe med rette kanter opp til 12mm så sparer jeg tid på å la plasmakutteren stå... siden det alltid blir mye etterarbeid.
GRP: om det er upraktisk med støsuger/våtsuger så blir støvmengden så moderat at om du har en hjelper med håndholdt spraykanne med vann/såpevann så fanger det 90%.
På innsiden kan du tape opp en søppelsekk som fanger alt som slår inn.
  dieselfan skrev On 3.2.2025 at 11.14:
Vis hele sitatet
Enig, har brukt en del av Biltemas 1mm skiver for rustfritt, langt mer effektive kutt og mindre varmgang enn tykkere skiver?? De tåler naturlig nok mindre herjing, men tar man hensyn til det er de fine.
  Hakkannen skrev On 3.2.2025 at 13.43:
Vis hele sitatet
Jeg har noen 1,5 mm skiver liggende så da tenker jeg at prøver med dem.
Og en spruteflaske med vann??
Tok et lite søk nå og oppdaget vel at slike skiver vrimler det av...  ingen tvil om at jeg sliter med å holde meg oppdatert...
Kappeskive exp metall Ø125x1mm lige Bosch
KAPPESKIVE BOSCH INOX 125X1 MM 10 STK
kappeskive 86647 60 125x1mm
Dewalt Kappeskive inox 125x1mm 10st dt3507 125mmx22 ...
bare som noen eksempler...
Er for egen del veldig overrasket over holdbarhet i både GRP og stål, så lenge en ikke går hardt inn i skarpe kanter.
Når skiven er "brukt opp" putter jeg den i Dremelholder eller rettsliper og bruker resten der... mye mindre utsatt for brekk og skader enn Dremel skivene i mine sett.
  Lazyjack skrev On 3.2.2025 at 14.19:
Vis hele sitatet
Sikkert ikke dumt med litt kjøling?
  dieselfan skrev On 3.2.2025 at 14.27:
Vis hele sitatet
Skivene du linker til er nok langt mer holdbare enn Biltemas varianter, men det bør de også være?
