Valeo skillediode i Nimbus Avanta 33, hva er INN og UT av disse 3 koblingspunktene
MS Ripasso
Noen som vet hva som er INN og UT på denne (1 inn og 2 ut)? Eller vet hvor jeg kan finne koblingsskjema?
I min Nimbus Avanta 33 er det 2 stk skille-dioder (2 motorer AD41) som gjør av hver enkelt motor selvstendig kan lade både start- og forbruksbank.
Opprinnelig var det to Valeo, slik som den på bildet. Den ene er nå byttet ut med en nyere variant.
Problemet er at det virker som om alt av forbruk i båten belastes start-banken, og ikke forbruksbanken. Mistenker derfor at det kan ha blitt koblet feil på denne skilledioden i forbindelse med at noen har byttet ut en av skillediodene.
Det bør du enkelt kunne sjekke hvis du kobler et batteri til en av tilkoblingene, og tester med en prøvelampe eller voltmeter(helst med litt last) på de to andre .  Hvis det er spenning på de to andre, så har du funnet inngangen. Slik det gjøres her (hvor samme bilde ligger). Så trolig er inngangen den lengste bolten oppe til høyre.
0b3cdb44-0372-4a45-bf7b-aef7f7f4ab78?rule=$_59.AUTO7d83e222-01cf-4ebb-977d-1458d86ca63d?rule=$_59.AUTO
(funnet med Google search by image)
