Galvanisk isolator- for montering på din skinne. Hvor kjøpe
_Bliss_
Bårdp skrev On 9.2.2025 at 23.06:
Det eneste som gir galvanisk skille mot landstrømmen er en skilletrafo og den tror jeg du skal slite med å få inn der.
Det er jeg klar over, men det er ikke det jeg er ute etter her. Formål er isolere de minste lakkasjestrømmene. <1,4V.
Trafo er selvsagt den beste løsningen, men størrelse på båt og installasjon samsvarer ikke med kostnad og plasdbehov.
Hulda skrev On 9.2.2025 at 23.13:
Hør med @Joerg Becker.
Takk, Hulda. :smiler:
_Bliss_ skrev On 11.2.2025 at 15.41:
Korrekt innstilling.
En kan enkelt sjekke hvilke problemstillinger en har.
I forhold til vanlig galvanisk tæring (nemlig, utløst innenfor naturlige spenniger <1,3VDC)
er det bare et fåtall fritidsbåter som praktisk har større problemer.
Men ja, i så fall, eller når en ønsker å stoppe komplett alt som er
avhengig jording uansett, da er det frakobling av landjord og helst å installere noe dugelig skilletransformator som er tingen.
En galvanisk isolator som på bildet (til skinne) tilbyr ikke jeg.
Eksterne galvaniske isolatorer derimot som sløyfes inn i jordledningen
har jeg konstant på lager (siden ca. 20 år).
Skille-transformatorer bestilles etter behov, for det varierer.
Bårdp skrev On 11.2.2025 at 15.50:
Men da er det jo ikke en galvanisk isolator du er ute etter. En diodesperre med 4 dioder på jordledningen blir jo noe helt annet.
Det er en galvanisk isolator, bare at den ikke -skal- isolere for AC-spenning og
ikke trenger å isolere for mer enn 1,5VDC siden den ikke har annet som oppgave.
NB: finnes også med kondensator for å øke barrieren til ca. 2,5VDC.
:vi_sees:
Jørg
