Presenningsstativ, hvem selger denne typen?
mag-la
  mag-la skrev On 11.2.2025 at 15.39:
av denne typen?
Vis hele sitatet
Det kan muligens hjelpe om du oppgir diameter på røra så folk lettere kan identifisere de riktige og eliminere diverse feilprodukter.
Kanskje er det noen som har noe liggende de kan selge hvis de får vite diameter og dermed skjønner at det er samme som de har selv.
Har selv et Maritim presenningsstativ (ikke sånn du etterlyser) til båt som kan selges for 3-4 hundrelapper.
Data fra hukommelsen, ikke kontrollmålt eller kikket på nylig:
Rørdiameyer ca 45mm.
Båtstørrelse ca 15-20 fot.
En knekt brakett.
Bærebag med Maritim-logo.
Nær Hønefoss.
  • 2 uker senere...
Jeg har nå fått målt dimensjoner på det jeg leter etter: diameter på det tykkeste røret  er 35 mm, lengden på røret er 150 cm. Det innerste røret som man da kan regulere synlig lengde på, har diameter på 30 mm, og lengde ca 145 cm. Alt totalt uttrekkbart til ca 290 cm.                                    Godt mulig at dette også finnes som stillas-utstyr, men jeg tenker kanskje det er litt spinkelt for sånt. Men setter pris på forslag for å få supplert, det er bra og enkelt å bruke som presenningsstativ til båt.
