Charter med båt under 15m i Norge og omliggende land
oblygre
Vurderer å kjøpe båt til pensjonttilværelsen om nokre år, og ser på muligheten til å kjøpte båt som kan brukes til charter i Norge og Nordatlanteren.
Fra: Næringsvirksomhet med fritidsskippersertifikat - Sjøfartsdirektoratet
For å føre en båt på inntil 15 meter, med 12 passasjerer eller færre, vil skipsfører derfor trenge følgende kvalifikasjoner:
 - Fritidsskippersertifikat (D5L) - har D5LA
 - Gyldig helseerklæring for arbeidstakere på skip fra godkjent sjømannslege, uten begrensninger  - gyldig 2 år
 - Gyldig sikkerhetsopplæringskurs for sjøfolk på mindre skip - kan offshore sikkerhetskurs brukes her? Men uansett er det kun e-læring + 1 dag oppmøte, gyldig 5 år
 - Kurs i passasjer- og krisehåndtering -  E-læring + 1 dag oppmøte, gyldig 5 år
 - ROC eller SRC, avhengig av fartsområde - har VHF det er vel SRC, så eg må vel ha ROC om eg skal på havet 5 dagers kurs
Krav til fartøyet er relativt greit, alle havgående seilbåter har det meste av dette, og så lenge dei er CE merket bør dette gå greit.
"Rederiet" skal ha Sikkerhetsstyringssystem, usikker på kor omftattende dette må være?
Eksperter her på forumet; er dette rett oppsummert?
Hei,
du er ikke den første med slike tanker for pensjonisttilværelsen :-)
Den oppsummeringen du har laget er meget oversiktlig og grei.
Du stiller spørsmål om "Offshore sikkerhetskurs" kan brukes, og der er svaret dessverre negativt.
Sikkerhetskurset for mindre skip er uansett kort og greit, men du MÅ ha det for å slippe ørkesløse diskusjoner med SDir.
Sikkerhetsstyringssystemet for "rederiet" behøver ikke være omfattende, det er ikke sidetall som avgjør. Hvis båten allerede er CE-godkjent er den delen dekket. I tillegg må du må sette opp på systematisk vis at du har kontroll på vedlikehold, redningsutstyr, pyroteknisk, nødvendige sertifikatfornyelser osv.
Lykke til!
www.baatskolen.no
Med vennlig hilsen POSEIDON
oblygre skrev On 13.2.2025 at 7.19:
ROC  er proff - sertifikatet for VHF………..SRC er fritidsbåt varianten
GOC (proff) eller LRC (fritidsbåt)  for VHF/MF/HF-radio  inkl DSC på marine frekvenser !
vill du kunne snakke på amatør frekvenser så må du ha ett amatør-sertifikat i tillegg
S/Y Gunga Din
Angående sikkerhetsstyringssystem, så anbefaler jeg deg Ccom. Det er nettbasert og du kan like godt sitte hjemme og jobbe med det uten at du trenger å ta med deg permer med papir frem og tilbake fra båten. I tillegg kan du sette opp et vedlikeholdssystem og legge inn alle rutiner og jobber for alt teknisk utstyr ombord og alt sikkerhetsutstyret og få varsel når det nærmer seg ettersyn. Og du kan i tillegg legge inn passasjerliste. Dette koster ikke mer enn rundt 2000,- i året, så det er ganske overkommelig utgift
Ein tar vel ikkje meir enn ein treng i dag med Starlink, Irdium o.l.
Ellers er det SSB radio i båten me skal sjå på til helga, men tipper den virker like godt uten sertifikat :-)
Me får sjå når me kjem der, men dette uansett noko som kan ligge i kva som helst nettbasert lagringsystem, og krever ikkje eit dedikert system. Litt allergisk mot enda et system da eg er programmerer.
