Fleksible busbars/flettet samleskinne - Er det ok i "vanlig" 12V installasjon?
Maika
Det er vanlig at fleksible busbars brukes for å seriekoble enkeltcellene på 3,2V i litium-batterier.
Når det gjelder koblinger mellom 12V batterier, sikringer, shunter osv, så hadde det noen ganger vært greit å også kunne bruke slike når de skal kobles nærme hverandre.
Det fins jo et utall steder som selger slike, men de vanlige båtbutikkene har dem ikke såvidt jeg har sett.
Feks:
https://www.aliexpress.com/i/1005005392121170.html
https://www.ebay.com/itm/365340761419
https://www.amazon.com/Basasa-flexible-Connector-Lifepo4-Lithium/dp/B0CW58LG6V
https://www.aliexpress.com/i/1005004397306817.html
https://www.eelbattery.com/Flexible-Battery-Bus-Bar-for-Lithium-Battery-Nickel-Plated-Copper-Bar-Terminal-Connectors-Accessories-Perfect-for-32V-LiF
ePO4-Battery-Cells-Pack-DIY-p3829475.html
- Er det noen generell grunn til å ikke bruke slike? (De er vel i praksis ikke annerledes enn en vanlig rund kabel med tilsvarende mange tråder?)
- Kan man gjøre seg opp noen formening om hvilke som er ok kvalitet, og hvilke man burde styre unna?
- Det ser ut som de vanligvis kommer med 8mm 6mm hull, som også vel er mest vanlig i bruk. Shunten til BMV har derimot 10mm bolt, og ellers går det vel mest i 8mm. Mulig det blir litt lite gods igjen, i hvert fall på 10mm?
Det er først og fremst slike jeg tenker på:
