Lettbåt i plast?
oblygre
Hei! Skal ha oss seglbåt snart, og eine båten me ser på (skal sjå på den i helga ) er uten lettbåt så det må event. kjøpes relativt snart.
Såg på anna seglbåt som hadde ein lettbåt i plast lignende det som brukes på Pioner (rotasjonsstøpt polyetylen) , så kanskje ein 12 Maxi (381 lang) eller 325 er rette eller blir denne stor?
Båtene me ser på har daviter og ein bruker vinsjer for å ta båten opp, så 160 kg + motor er sikkert greit og disse kan ein ha opptil 15hk på.
Tenker at ein slik båt tåler mykje juling og tåler å bli dratt opp ein strand da det blir mykje til anker for oss.
Andre fabrikanter som har båter som tåler litt skraper ? edit: Ser ISY har/hadde nokre båter i samme kategori.
Har tettet ein del gummbåter med og uten fastbunn og synes ikkje dei tåler så mykje.
Synspunkt?
edit: Fann denne lista her på diskusjon.no (sikkert på kvinneguiden også :-)) som eg har gjennomgått
River http://www.riverboats.no
AL http://www.alboats.no/ (videreført som ISY)
Hasle http://www.arnehasle.no
Steady http://www.steadyboat.no (overtatt av Pioner)
Pioner http://www.pionerboat.no
Isy (er vel historie) https://velihavn.no/bat/robat-jolle/isy
Fun Yak (fransk) http://www.funyak.no/ -> https://fun-yak.co.uk/product-category/fun-yak-boats/
Jack-pot (dansk) https://drp.dk/produkter/born-og-fritid/kajakker-i-plast produserer vel ikkje lenger båter
Vi har gjennom årene hatt alle typer joller, plast, gummi, RIB, "mykplast" osv.
Alle har sine fordeler og ulemper, kommer an på hva du skal bruke den til.
Nå har vi en 12 fot Kimple alu båt, veier ca 65 kg og jeg sveiver den opp i davitene for hånd.
Har en  10Hk 2-takt, planer med 3 voksne.
Disse tåler ganske mye juling.
oblygre skrev 45 minutter siden:
Godt tips, er det denne du har? https://www.finn.no/mobility/item/389850245
Men når dei er 65 kg kor tjukk alu er det i bunnen? Ser ut som 1,6mm?
Skal sjekke dei, alu tåler ein del og er lett å fikse (relativt da...).
Ja, det er en sånn, har hatt den i 5 år nå.
Vet ikke hvor tykke plater som er brukt.
Fungerer også utmerket som slepejolle, med og uten motor.
23 minutes ago, Maika said:
Avhenlgig av størrelsen på seilbåten selvfølgelig, men å ha 200+ kilo hengene høyt bak gjør ikke akkurat underverker for seilegenskapene.
Vi har hatt en Highfield Classic nå i mange år, som vi drar opp på steiner stadig vekk uten problemer.
Motor er nok ikkje på til vanleg utpå havet da båten ofte må jo henge opp ned :-) så da vert vel det 150 kg og rundt der om det blir plast, må vel ha ein elektrisk vinsj og tenker eg (heilt til eg ser prisen - fyameg..) om ikkje ankerspelet bak kan brukes.
Får heller lagre alt ølet framme om båten blir for lett:-)
Har hatt gummijoller i alle år men kjøpte en River 290 for 4 år siden. Utrolig kjekk liten sak med Suzuki 9,9 og konsoll. Mye bedre plass, ingen pontonger som løsner eller lekker, og kan dras opp i fjøresteinene. Økt livskvalitet vil jeg hevde :ler: Eneste minuset er at den ikke bør stå på krybbe da rotasjonsstøpte båter lett blir deformert i bunn. Betyr svært lite for vår bruk
Ex 1963 Furuholmen 52 Detroit V8-71 - Ex 1986 Fairline Forty VP TAMD 60C
Ex 1994 Bayliner 4788 Pilot House Hino WO6D-TI - Ex 1984 Coronet 38.1 Mediterranean VP TAMD 70E
Ex 2006 Bavaria 42 Sport VP D6-310 IPS 500 - Ex 1997 Fairline Squadron 50 VP TAMD122 HP
2003 Fairline Squadron 55 VP D12-715
Etter å ha lappet litt på div gummibåter og blitt lei av det, så kjøpte jeg meg en brukt Pioneer 8 fot jolle. Den er vel ikke akkurat noen racerbåt og den er vel heller ikke noe særlig i bølger og dårlig vær, men bortsett i fra det så lever den godt opp til mine forventninger, og den framstår vel nærmest som vedlikeholdsfri og evigvarende. Tror vekten er på 54 kg.
Ville tro at River 290 er veldig mye bedre på stabiltitet og sjøegenskaper, mens det er slik at Pioneerjolla har vist seg å være et godt nok valg for mitt bruk. Og så vil jeg også tro at Pioneer 8 fot er en bedre robåt enn river 290, hvis det er en faktor å ta med.
8 fot Pioner var en ubetinget slager på 70- og 80-tallet. De kom i to utgaver, det vil si den første- og den andre utgaven. Mot alle odds var den første utgaven mye bedre slepejolle enn den siste utgaven. Så det var rift etter å skaffe den eldste utgaven. Så, etter at vi giftet oss i 1969, hadde vi Padillac, Pioner og seljolle fra Linge (tror den var 8 fot). Joller var mye mer i bruk før i tiden. Vanligere å ligge for anker og å ligge i bøye (som fast plass). Vi hadde båten i bøye på Killingen før vi flyttet til Son.
Hei.
Me har ein River 350 jolla.
Den heng i davitar på vår FP Athena 38 cat.
Jolla veg ca. 115 kg.
Kjøpt brukt i 2006. Tidlegare blei jolla brukt på annleggsarbeid.
Med unntak av vekta så er det ei suveren jolla.
Med 10 hk totakt så planar jolla med to vaksne.
Med 15 hk totakt planar jolla med to vaksne og to barn.
Med 5 hk totakt planar jolla akkurat ikkje med ein vaksen mann.
Det avgjerande, for val av jolla, var at eg var drittlei av å lappa gummibåtar, og at eg ville ha ei stødig jolla som kan brukast til dykking.
Med lange årar er jolla nokolunde ok å ro. Å ro i sterkt motvind er umogeleg.
Eg opplever jolla som "våt" om det er litt sjø.
