Hvordan åpne kasco de icer
CR 33
Prøvde det og fikk bøtta til å slippe og resten satt så jæ….. så jeg turte ikke mer men om det er sånn,så blir det å prøve igjenn.Det som er merkelig er at jeg kjører den i vann hjemme og den går som den skal men når jeg senker den ned i havna så går det 1/2 min. så går sikringen.Elanlegge der jeg ligger er nytt så ingen andre strømkrevende apparater slår ut sikringen så inte vet jag.
Det er ikke noe annet som helder den på plass en O-ringen. Så den skal slippe om du får jekket den litt fra hverandre.
Hvor nye er sikringene du har hjemme? Er det jordfeilbryter på kursen du prøver den på hjemme?
Jeg tror nok ganske sikkert det er den som løser ut på havnen.
Sjekk også kabelen, at du ikke har skade på den. Propellen kommer jo fort lenger ned i vannet i havnen, en du får senket den i vann hjemme.
