Seilferie fra Oslo, fiske maten selv? Hvor langt må jeg dra?
lr-80
Har så smått begynt å glede meg til ferien. Har fått noe makrell i indre Oslofjord, men oftest ikke noe napp. Ser bl.a. SV Polaris på YouTube, som fisker mye av maten selv på vei nordover, og det inspirerer.
Hvor langt må jeg for å få noe særlig med fisk? Det blir nok ikke Vestlandet nå til sommeren (heller ned mot Sørlandet eller Bästkusten), men innen få år skal jeg nok både dit og lenger nordover.
Så altså: hvordan få fisk i nærområdet (Oslo-Kristiansand/Göteborg) nå? Og hvordan ende opp der jeg er sikker på å hente middag når ferien blir litt lengre om et par år? Er helt grønn på dette, og har kun et par fiskestenger med stingsild. Skal jeg drive rundt på grunne banker, eller skal jeg dorge under seil? Jeg tar gjerne imot dine beste tips!
Jeg har fisket noe fra land og båt i Trondheimsfjorden, men der er det andre forekomster enn her i Oslofjorden…
Redigert av lr-80
Oppdatert for å vise at jeg er ute etter både kortreiste og «langreiste» erfaringer. (see edit history)
lr-80 skrev On 25.2.2025 at 13.31:
Hvis du tauer rundet på en stingsild når du seiler så får du mer makrell en du orker å tygge i deg i løpet av sesongen.
Tipper du også kan hilse på sjøørreten og kanskje havabbor.
Den som fisker får fisk og den som ikke fisker får ikke så ha snøret ute så napper det.
Er vel ikke være enn det?
Men klart skal du på fisketur så kommer man lengst med riktig utstyr og kunnskap men dorger man alltid rundt så er det gjerne godt nok.
Var vel også faretruende mye miljøgifter i dem en stund? Er det kanskje fortsatt?? Hørte om alarmerende kvikksølv nivåer i krabben fra hvaler-omrdet, nærmere bestemt tisler.. men har ikke fakta. Ville sjekket det nøye først hvertfall
Jeg vet ikke hvorfor min båt lekker, men en dag kommer jeg til bunns i problemet!
Big Horn skrev On 25.2.2025 at 14.49:
3,5 knop med harpe og svarte kroker drar mye makrell hvertfall fra Lågøya og sørover.
Bare et spørsmål: Hva betyr svarte kroker? Er det rett og slett kroker uten agn eller betyr det noe om krokene er sølvfarget eller annet?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
