Primer til seildrev og ex-baugthruster
toholthe
Kjøpte en 2015 modell seilbåt forrige sommer. Da jeg tok den opp var det ganske mye groe på seildrev (VP S130-SB) og baugthruster (Sleipner ekstern type). Seildrevet har også små tære skader. Ser ikke ut som anoden har hatt god nok kontakt, så skal måle dette på ny anode.
Så til spørsmålet. Tenkte å prime og stoffe drev og thruster før båten skal ut igjen. Hvilket bunnstoff jeg skal bruke har jeg kontroll på med tanke på tæring, men hva med primer. Tenkte i utgangspunktet å bruke Hempel sin light primer som er en to komponent epoxy primer. Har en boks liggende. Er det ok?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
