Mercury 40hk 4syl 2takt 1998mod vanskelig start når den er kald
hobbyfiskern96
Hei
Har en mercury 40hk 4syl 2takt motor ifra ca 1998-2000 som er veldig tungt startet når den er kaldt, etter jeg får start på den å lar den stå å gå i 5min så starter den tvert uten noe problemer. Nytt orginal bensin tank og slange inn til motor. Bruker kun 98. Noen som har noe tips? Legger noen bilder av motoren kanskje noen har kjennskap til disse.
Usikker om motoren har mekanisk akselerasjonspumpe hvor bruke den å vær montert? Eller kan den vær innebygd i forgassere? Har 2 stk forgassere.
Om det hjelper så er det el start via styringsboks på motoren, på styringsboks er det type stag jeg vipper helt opp før jeg starter (tipper det stage som er choke)? Når den først starter så går den på høyt turtall da vipper jeg stage ned for å få ned turtall å beggyner fiske tur. Har endel mekanisk bakgrunn men lite erfaring med båtmotorer så tar imot alle tips jeg får ☺️
  • 2 måneder senere...
