Yamaha F80 2004, hvilken modelltype har eg?
Robroy11
Har annskaffet meg en Yamaha F80 2004 modell.  Her er desverre motor kjennemerke/serienr klistremerke spylt delvis bort.  Dette er forgasser motor. Og jeg trenger bestille regreim og laderegulator til denne men blir spurt om hvilken type jeg har. Om det da er en F80 A, B, C el D.  Er her noen som kan hjelpe meg å finne ut av dette?
Tusen takk uansett for alle svar
Kommentar fra moderator:  Tittel redigert
Robroy11 skrev for 2 timer siden:
Det er ikke så mange deler som er synlig forskjellige på disse motorene så vidt jeg vet, men om du finner et nummer på forgasserne så vil en trolig kunne spore til rett modell-kode.
Om du deler et bilde av motor, uten deksel, helst begge sider, så kan vi prøve å spotte deler som er endret.
Har du dokumentasjon på at dette er en 2004, eller er det info fra en optimistisk selger?
Robroy11 skrev 28 minutter siden:
Er ikke ved båten nå da den står ved hytta
Ta noen bilder ved anledning du :tommel_opp:
Vil absolutt anbefale deg å ha bilder av motoren på mobilen om du plutselig skulle trenge deler så kan en dyktig på delelageret kanskje hjelpe deg basert på bilder. Da kan du peke på hvor delen sitter også kan det rulle din vei....
