YamF60 Startet 12.Mars Link til dette innlegget Startet 12.Mars Jeg har tenkt å bruke Biltema sin epoksyprimer som første strøk etter puss under vannlinjen. Det står at den er hvit. Regner med den er det, og ikke lysegrønn? Ønsker ikke å bli overrsket av at den ikke er hvit. I følge det Biltema skal den tørke helt, 24 timer, før neste strøk? Har lest litt om andre primere, og anbefalinger om å ta neste strøk før det er helt tørt? Og at det gjør at det binder seg bedre til første strøk? Har ikke kjøpt primer enda, kun lest på biltemas nettside, og ikke lest om det står noe annet på boksen. Båten går i ferskvann, legges på vann fra båttralle på våren, opp på tralle på høsten. Den skal ikke ha bunnstoff utenpå. Tenker tre strøk bør holde noen år? Eventuelt bare flekke over riper og sår senere år? Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 12.Mars Link til dette innlegget Svart 12.Mars Den er tyntflytende som melk og dekker mye dårligere enn f.eks. Seajet. Alle 2-komp. epoksy primere må overmales før de har herdet helt. Både for flere strøk og bunnstoff. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
dieselfan Svart 12.Mars Link til dette innlegget Svart 12.Mars Om du ruller eller stryker ut med pensel så anbefaler jeg å legge strøkene i kryss. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 12.Mars Link til dette innlegget Svart 12.Mars YamF60 skrev for 2 timer siden: Den skal ikke ha bunnstoff utenpå. Biltemas primer får helmatt finish etter herding, nesten litt nuppete, selvsagt avhengig av påføringsmetode. Brukte en del av den i fjor, påførte da med samme leverandørs korthåret mohairrulle, den minste varianten. Primeren får nok glattere overflate med skumrulle, men i alle fall de rimeligere skumrullene (som Biltemas) har hatt en tendens til å løse seg opp i kontakt med epoksy, mulig de som (blant annet) Maritim selger holder lengre. Konsistensen på ferdig blandet primer vil jeg si er som tynn fløte, i alle fall de boksene jeg brukte i fjor. Fargen er helhvit, uten tendenser til verken gult eller blått i seg. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 13.Mars Link til dette innlegget Svart 13.Mars Skvipet til Biltema trenger å 'setle' 20 minutter á en halvtime etter at herder er mikset inn. Viskositeten endrer seg markant, er min erfaring. Sammenlignet med Jotun, International og Hempel, som er de tre jeg i tillegg kjenner, er Biltema epoxymaling fremdeles noe skvip. Nå har jeg opp gjennom årene skrevet så mye positivt om Biltema at man må tro at jeg har økonomiske interesser i foretaket. Håper dette innlegget korrigerer inntrykket. Sitér dette innlegget Link to post
Senjahopen Svart 13.Mars Link til dette innlegget Svart 13.Mars Den batchen jeg kjøpte for to år siden var tykk. Nesten i tykkeste laget faktisk. Snøhvit var den Sitér dette innlegget Link to post
YamF60 Svart 14.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Mars Takk for gode erfaringer og tips fra alle! Da styrer jeg unna Biltema son epoksy. Tenker jeg går for Seajet 117. Sølvgrå skal visst være best mot bart underlag. Så kan jeg eventuelt male over med samme type i hvit om jeg ønsker hvitt utseende. Sitér dette innlegget Link to post
