FerdigFortøyd UB Startet 13.Mars Link til dette innlegget Startet 13.Mars Hei, Vi er en ungdomsbedrift på Ullern videregående skole. Bedriften vår er et sosialt entreprenørskap som jobber med å utvikle et produkt som vil gjøre det enklere å fortøye båter. Derfor har vi bestemt å lage en ferdigknytt båt knute med en enkel stramme og løse mekanisme. Vi har hatt noen tidligere forum og har satt stor pris på alle tilbakemeldingene vi har fått fra alle som har svart. Vi har brukt tilbakemeldinger og har nå kommet opp med en ny ide for å gjøre fortøyning enklere. Dette produktet skal være både tryggere og enklere å bruke enn våre tidligere prototyper. Produktet vårt fungerer slik at man kun trenger å føre tauet gjennom en åpning og vri for å låse det på plass. For å frigjøre tauet, holder man inne en knapp og vrir motsatt vei. Denne løsningen eliminerer behovet for knuter og er spesielt utviklet for barn og unge, eldre med nedsatt funksjonsevne (for eksempel artrose) og utviklingshemmede, men produktet skal selvfølgelig hjelpe alle som sliter med å lage sterke og sikre knuter til fortøyning. Produktet er også for deg som bare vil ha en eklere måte å fortøye båten på. Slik vil mennesker i alle aldre, uansett utfordring, kunne kjøre båt og lett fortøye når de er ferdige. Vi legger til et par bilder av prototypen vår Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger og lurer på hva dere syntes om denne løsningen. Hilsen FerdigFortøydUB Sitér dette innlegget Link to post
tobixen Svart 13.Mars Link til dette innlegget Svart 13.Mars Personlig vet jeg ikke ... men jeg tipper på at det kommer en storm av protester på at dette er helt unødvendig fra en haug med konservative båtfolk som kan knyte knuter :-) Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
176-671 Svart 13.Mars Link til dette innlegget Svart 13.Mars Knuter er det alltid problemer med. Knop/stikk er vel mer riktig for noe som er såpass gjennomtenkt at det både skal holde og være mulig å løse opp igjen etter å ha vært belastet. Hvilke belastninger skal dette produktet tåle uten å selv ta skade eller lage skader på tauet? Blir det mulig å feste det til tauet, slik at man ikke risikerer å miste noe dersom ting glipper under fortøyning eller når fortøyningene skal tas? Hva ser dere for dere at prisen skal være pr. enhet? Hvor mange enheter ser dere for dere at man trenger for å fortøye en båt (skikkelig)? Sitér dette innlegget Any ship can be a minesweeper. Once. Husk lytteplikten på kanal 16 og å holde god avstand til båt som viser "signalflagg A" ! Link to post
Hakkannen Svart 13.Mars Link til dette innlegget Svart 13.Mars Så lenge løsningen fører til et like sterkt hold som en (riktig) knyttet fortøyning, ikke deformerer/ødelegger tauet og er slitesterkt (tåler flere års bruk), tenker jeg at løsningen fint kan ha livets rett😊 Bør også være grundig testet for potensielle feil, da å ikke kunne få fortøyd eller løse opp en fortøyning under vindpress og bevegelser kan få fatale følger under visse forhold. Blir spennende å følge med utviklingen, hvilken retning dere går😊 Båtfolk er gjerne litt konservative, men ofte med god grunn da mye med båt er "gjennomprøvet" gjennom flere generasjoner, slik at man kan forvente at det fungerer som det skal. Men av og til kommer det nyvinninger, der noen har tenkt litt utenfor boksen og kommer opp med noe nytt og spennende som kan forandre og forenkle båtlivet til det bedre. Dette må likevel prøves grundig ut, gjerne over tid og gjennom flere ulike situasjoner, slik at man vet ting holder som det skal. F.eks. i ankerverdenen har det skjedd mye revolusjonerende de siste 20-30 årene, nye typer anker har kommet til, mange helt forskjellige fra løsningene man satte sin lit til tidligere. Likevel viser det seg at enkelte nyere typer anker holder bedre enn de forrige modellene, setter seg lettere igjen ved vindskifte, osv. Sitér dette innlegget Link to post
Steihy Svart 13.Mars Link til dette innlegget Svart 13.Mars Det er litt lite info. Jeg ser ikke hvordan denne låsen inngår i fortøyningen. Skal låsen stå på en påle på brygga? Kunne dere lage en skisse som viser hva låsen er festet i, og hvordan fortøyningen løper i låsen? Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
Steihy Svart 13.Mars Link til dette innlegget Svart 13.Mars tobixen skrev for 4 timer siden: Personlig vet jeg ikke ... men jeg tipper på at det kommer en storm av protester på at dette er helt unødvendig fra en haug med konservative båtfolk som kan knyte knuter :-) Fiffig, Tobixen. Skylde på oss andre gamle gubbene at du ikke skjønner bæret du heller Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
bellen Svart 13.Mars Link til dette innlegget Svart 13.Mars Klarer dessverre ikke å se hva dere har laget og hvordan denne skal fungere. Virker som ett veldig uferdig prosjekt. Om dere hadde laget en ferdig prototype og lagen en fin liten film på hvordan denne skal fungere i praksis, så tror jeg dere hadde fått mange seriøse svar. Sitér dette innlegget Link to post
tilplan Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars Jeg ser ikke helt for meg hvordan det fungerer. Slippes tauet ned i det ovale hullet? I så fall hvor blir det av det? Vil ikke at det skal slippes gjennom brygga og ligge i vannet. Er det tilpasset ulike tykkelser? Selv liker jeg best å ta tauet tilbake til båten for å feste det der. Det blir mindre tau på brygga og en kan stå i båten når tauene løsnes. Sitér dette innlegget Link to post
EiSvIn Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars Som jeg har skrevet tidligere så er jeg litt usikker på hvordan dere har kommet frem til at dette er et lurt produkt, dere overtenker og kompliserer noe som i utgangspunktet både er gratis og enkelt. Det er tydelig at dere er driftige og kreative ungdommer, som kommer til å nå langt, men ikke med dette produktet. Det finnes nok av ting hvor nye løsninger hadde vært kjærkomment, se for eksempel denne tråden: Nå er det slik at jeg har artrose. Riktignok bare et par fingre og noen forb.. knær enn så lenge, men det er en enveisbillett. Er det noe som er "hat" i artroseverden så er det jo skrulokk og alt som kan minne om det. Sjekk for eksempel utvalget av hjelpemidler for å få opp diverse lokk. Så min første reaksjon er at jeg definitivt ikke vil ha noen skru-løsning på fortøyningen min. Men nå er det ikke helt enkelt å forstå hvordan denne dingsen som dere har lagt ved er ment å fungere, en litt mer forklarende illustrasjon hadde gjort det enklere å gi dere mer konstruktive tilbakemeldinger. Jeg vet jeg fremstår som en sur gammel gubbe, men jeg tror dere har sett dere litt blinde på egen ide her. Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars FerdigFortøyd UB skrev for 23 timer siden: Denne løsningen eliminerer behovet for knuter og er spesielt utviklet for barn og unge, eldre med nedsatt funksjonsevne (for eksempel artrose) og utviklingshemmede, men produktet skal selvfølgelig hjelpe alle som sliter med å lage sterke og sikre knuter til fortøyning. Produktet er også for deg som bare vil ha en eklere måte å fortøye båten på. Produktet vårt fungerer slik at man kun trenger å føre tauet gjennom en åpning og vri for å låse det på plass. For å frigjøre tauet, holder man inne en knapp og vrir motsatt vei. Dere må komme med en illustrasjon eller helst en videosnutt som viser hvordan produktet skal bruket. Rart at dere ikke kommer på banen i trådene dere lager. Er det for flettet polyestersilke eller treslått tau?? Er det noe slikt ?? PS: Gratulerer med Tredjeplassen https://www.ue.no/oslo/nyheter/resultater-fra-arets-fylkesmesterskap-ungdomsbedrift-2025/ bruk denne. https://www.facebook.com/profile.php?id=61569070307477 Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
Steihy Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars FerdigFortøyd UB skrev for 23 timer siden: Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger og lurer på hva dere syntes om denne løsningen. Hilsen FerdigFortøydUB Dere må være på hvis dere vil bli tatt alvorlig. Være med på diskusjonen og svare på spørsmål. Det kan for eksempel ikke være vanskelig å tegne en enkel skisse som viser funksjon..? Noen her har nevnt film etc. Jeg mener det kan komme senere - dere må jo lage presentasjonsmateriale uansett - men en enkel strektegning må dere klare nå. EiSvIn skrev for 2 timer siden: Er det noe som er "hat" i artroseverden så er det jo skrulokk og alt som kan minne om det. Sjekk for eksempel utvalget av hjelpemidler for å få opp diverse lokk. Så min første reaksjon er at jeg definitivt ikke vil ha noen skru-løsning på fortøyningen min. Dette er et kjempepoeng, som sannsynligvis også gjelder flere av de andre målgruppene. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
tobixen Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars 21 hours ago, Hakkannen said: Men av og til kommer det nyvinninger, der noen har tenkt litt utenfor boksen og kommer opp med noe nytt og spennende som kan forandre og forenkle båtlivet til det bedre. ... og av og til kommer det ut produkter som ser bra ut og som noen tenker at kan være nyttige, men som egentlig mest bare er bortkastede penger. Da jeg var fersk landkrabbe i båt, så la jeg merke til noen som hadde noen slags "fenderklemmer" på båten sin, slik at de lett kunne "kneppe" fenderene på rekka og flytte de enkelt frem og tilbake. Jeg var i ferd med å kjøpe slike. I dag ser jeg overhodet ikke noe hensikt med det, det går jo raskt å fikse en dobbel halvstikk (og ja, jeg vet, det finnes andre og bedre knuter til formålet også ...) Andre eksempler: "EFOY" (jeg tror ingen som har kjøpt en slik og hatt den i mer enn fem år fortsatt mener det var et godt innkjøp, men jeg kan ta feil), båtsmannshaker som kan tre et tau rundt en fortøyningsring (i utgangspunktet kanskje nyttig, men disse produktene hadde visst kort levetid), etc ... Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
-morten- Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars 56 minutes ago, tobixen said: ... og av og til kommer det ut produkter som ser bra ut og som noen tenker at kan være nyttige, men som egentlig mest bare er bortkastede penger. Da jeg var fersk landkrabbe i båt, så la jeg merke til noen som hadde noen slags "fenderklemmer" på båten sin, slik at de lett kunne "kneppe" fenderene på rekka og flytte de enkelt frem og tilbake. Jeg var i ferd med å kjøpe slike. I dag ser jeg overhodet ikke noe hensikt med det, det går jo raskt å fikse en dobbel halvstikk (og ja, jeg vet, det finnes andre og bedre knuter til formålet også ...) Andre eksempler: "EFOY" (jeg tror ingen som har kjøpt en slik og hatt den i mer enn fem år fortsatt mener det var et godt innkjøp, men jeg kan ta feil), båtsmannshaker som kan tre et tau rundt en fortøyningsring (i utgangspunktet kanskje nyttig, men disse produktene hadde visst kort levetid), etc ... Har sånne fenderklemmer liggende i naustet jeg og! Har aldri brukt dem! Det er like raskt å justere en halvstikk Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Hakkannen Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars tobixen skrev for 1 time siden: og av og til kommer det ut produkter som ser bra ut og som noen tenker at kan være nyttige, men som egentlig mest bare er bortkastede penger Absolutt, enig, det finnes dessverre mange slike produkter. Har kjøpt et par ting som skulle revolusjonere båtlivet der det viste seg at gamlemåten fremdeles var best. Samtidig synes jeg det er greit at det skjer en utvikling og at folk prøver tenke nytt, der de kan. Hvis trådstarter kommer litt på banen her kan det være det kan vise seg at ideen er god, kanskje den trenger en justering her og der, mulig det er enkelte ting de ikke har tenkt på, men de har kommet til det rette forumet for konstruktive tilbakemeldinger. Litt direkte tilbakemeldinger kan gjerne virke skremmende, men de er ikke vondt ment. Et ektepar jeg kjenner har de siste 30 årene av sitt arbeidsliv gjort en karriere innen utvikling og produksjon av kjøkkenutstyr beregnet for folk med nedsatt funksjonsevne. Enkelte ting har slått an og blir produsert den dag i dag, mens andre ting har vist seg å ikke være levedyktige i det lange løp. Lignende slik tenker jeg også gjelder for trådstarters fortøyningskonsept. De kan enten få utviklet et produkt som kan tilføre noe folk trenger, eller lære av prosessen at man ikke alltid lykkes med ideene sine (men ikke må gi opp likevel). Sitér dette innlegget Link to post
Roger jo Svart 14.Mars Link til dette innlegget Svart 14.Mars Slik jeg tolker dette, burde det være mulig å få se det Begrunnelse for tredjeplassen: Juryen er imponert over innsatsen til grunderne, og prototypen er veldig enkel og forståelig. De har god innsikt i hvilken målgruppe de skal henvende seg til, og produktet virker som det løser et reellt problem for målgruppen. Juryen ønsker Ferdig Fortøyd lykke til på båtmessa, og gleder seg til å følge bedriften veien videre! Sitér dette innlegget Kokekyndig maskinist kjent på kysten. Link to post
19 fot Svart 16.Mars Link til dette innlegget Svart 16.Mars FerdigFortøyd UB skrev On 13.3.2025 at 13.09: Produktet vårt fungerer slik at man kun trenger å føre tauet gjennom en åpning og vri for å låse det på plass. Som andre har vært inne på tror jeg at denne vri-bevegelsen kan være en utfordring for dem som har lite krefter eller bevegelighet i hendene. Slik jeg tolker modellen så vil den også gi stor slitasjebelastning på enkeltpunkter slik at tauet vil ødelegges fort, og det virker som om det blir få låseklikk så det blir vanskelig å få nok klem på tauet. Også vi ldet være plundrete å få løsnet den låsen når man skal ta løs fortøyninga. Dere burde nok også tatt med et tau på figueren for å vise prinsippet bedre. Hvis jeg hadde fått nedsatt beveglighet i hendene og skulle bruke båten min som før tenker jeg at det fungerer veldig bra med pullerten jeg har i baugen (og andre steder), men at jeg kanskje burde hatt flere pullerter eller evt montet en litt forstørrret versjon v skjøteholder. Fant i farta bare denne: https://www.biltema.no/batutstyr/battilbehor/blokk/skjotelas-4-10-mm-2000060265 Men det er bedre med sånn som er i en bit som tauet kiles ned i. Ganske vanlig på seilbåter, men kan brukes til å feste tau på andre båter også, hvertfall om man fr en fortørret versjon for fortayningtau. Skal man fortøye der man trer tauet gjennom og tilbake så vil det være enkelt å feste tau i enten pullert eller forvokst skjøteholder. Altså tau fra båten, gjennom løkka og tilbake til båten. Skal man fortøye til brygge med stolper som stikker opp så er det naturlig å bruke halvstikk, og det kan man vel klare greit også med ganske nedsatt bevegelighet (hvertffall om man er i så god form at man klarer å vri hardt på deres løsning tenker jeg). Selv en ganske slakke halvstikk vil fungere ganske bra, og kan kompenseres med litt flere halvstikk. Renneløkke er jo også et alternativ, og så fester man tauet i pullerten på båten. Det er jo ikke alt dette som er fullgod fortøyning mot storm, men d kan men nok få litt hjelp, og jeg ville stolt mer på et noen slakke halvstikk enn en dings laget av tynn plastikk. Dere har ikke krevet noe om materialet, men skal man få til en ok pris så blir det vel plast, og da blir det svakt. Jeg tror nok dessverre løsningen deres er mer å komplisere fortøyningsprosessen for målgruppa. De som er så ihuga båtfolk at de skal ut i båt (uten hjelp) til tross for funksjonshemminger (er jo en med et bein på Båtplassen som drar ut på båtturer alene) er nok blant de ivrigste og kan nok mye om knuter og lignende fra før. Jeg tenker det er få som går ut i noe helt nytt og ukjent om man har slike utfordirnger. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 18.Mars Link til dette innlegget Svart 18.Mars Virker som om det er lite interesse av trådstarter i å svare og oppdatere tråden. Ser at han har vært pålogget flere ganger etter at tråden ble opprettet. Vanskelig å ta dette helt seriøst da, synes jeg. Sitér dette innlegget Link to post
-morten- Svart 19.Mars Link til dette innlegget Svart 19.Mars Skjønner ikke hvordan den skal brukes jeg! skal den monteres på brygga, eller er det kun for å lage en løkke? Jeg synes det er enkelt å bruke pullerter og krysshodt og har fortøyningstau med spleisa løkker. på fast fortøyning er det jo bare å hekte på, så må ærlig si at dette ikke er et produkt jeg er interessert i. Det må slite veldig på tauet å ha den låsen igjen og opp flere ganger i løpet av en sessong. Hva med et glatt nylontau? hadde jeg vært svak og dårlig almentilstand, hadde jeg heller laget meg sjakkler og karabinkroker Sitér dette innlegget Båtgal og Hondafan: Askeladden,Honda Civic Sport, Honda TRX400,Honda CBR 600RR, Honda Kantklipper, Subaru xv Link to post
Steihy Svart 19.Mars Link til dette innlegget Svart 19.Mars Vi har etterlyst mer info i snart ei uke uten respons fra TS. Så denne kan vi glemme til de kommer på. Sitér dette innlegget Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis. Link to post
tobixen Svart 19.Mars Link til dette innlegget Svart 19.Mars Kryssholt blir nevnt av mange her. Det finnes landkrabber som ikke forstår hvordan et kryssholt skal brukes, og det finnes til og med båtfolk som blir overrasket over at nye glatte fortøyningstau glir opp på kryssholtet, men allikevel - jeg har vanskelig for å forestille meg at noe produkt kan fungere bedre enn kryssholt. Ut fra tidligere innlegg fra trådstarter har jeg inntrykk av at produktet ikke er ment å erstatte kryssholt et, men ment for å lettvint lage en justerbar løkke - det er mao ment å erstatte enten et pålestikk eller en fast løkke. Selv opplever jeg svært sjeldent behov for å justere en løkke, og det er også sjeldent jeg bruker pålestikk til fortøyning. Jeg er også av den oppfatningen at av den kompetansen og fysiske evnene som skal til for å fortøye, så er det å lage en god knute/stikk et svært lite punkt på lista. Sitér dette innlegget Wherever I lay my anchor, that's my home - https://solveig.oslo.no/ Link to post
