Koble joystik til 2 pols hydraulisk styrepumpe
Lord Hatlem
Hei, no har det stoppa litt opp for meg.
Skal elektrisk hyd. Styrepumpe i båten, med den er joystik.
Noken som kan forklare meg/vise korleis denne skal koblast?
Pumpa er ein simrad rpu80 pumpe den har 2 ledninger so har eg ein telemechanic joystik til.
Korleis skal dette koblast for at det ikkje skal bli overslag?
Må jo egentlig ha pluss og minus på begge ledningane for å vende polariteten?20250313_181350.jpg.43433c049388598b800f5e2a8a5ae73d.jpg20250313_181354.jpg.208efb73aa35317adcf965b7b714f293.jpg20250313_181402.jpg.50955f1f1786ed50f19e0fb231264e48.jpg20250313_181412.jpg.52ad7e4109bbb3b3e558520faeec1982.jpg
Om du har autopilot også, så kan denne ha input for akkurat denne joysticken. Min Robertson hadde det.
Forutsetter at kontaktsettene i Joysticken er like og at ene kontaksettet kobler ved bevegelse av sticken mot høyre og det andre mot venstre. Dette kan du sjekke med et ohm meter.
Da blir skjemaet med 2 reler slik. Du er nødt til å ha dobbelt kontaktsett på releene. Du må også legge inn dioder !N1001 eller hyere mot drivspenningen på releet for å unngå støy
Takker så langt, autopiloten ser slik ut, mangler å koble kompasset opp så har eg montert det som skal til for at den er kursholder, noke formeining om denne vil kunne fungere med joystick en eller om eg skal revurdere muligheten for joystick kjøring av ror?17419718036086648383323914819175.jpg.63869d1b559a118085cbbdd7db710a9f.jpg17419718274888391001248748180506.jpg.6b8d376589db868cc5966c8cc4a40d8a.jpg
