Er denne drillpumpen ok å bruke for diesel?
Maika
Jeg har denne: https://www.flak.no/produkter/vvs-og-lenseutstyr/lensepumper-manuell/jabsco-drillpumpe-p1060208
Som man kan skimte på det ene bildet, så står det at man ikke skal bruke den for "flamable liquids".
Jeg ser at andre nettsteder skriver om pumpen "Note: Do not use where flammable vapors may be present".
(Jabsco selv har ingen informasjon rundt dette såvidt jeg kan finne.)
Såvidt jeg har forstått er "flamable liquids" brannfarlig/lett antennelige vesker som feks. bensin, som avgir lettantennelige damper ved normale temperaturer.
Diesel er en "combustible liquid", altså en brennbar veskel med høyere flammepunkt som ikke avgir lettantennelige damper ved normale temperaturer.
Jeg antar derfor at det er ok å bruke denne pumpen for diesel, noen som er uenig?
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
