sexyoland Startet 16.Mars Link til dette innlegget Startet 16.Mars Hei! fikk tatt en rask titt i motor rommet i ettermiddag og tenkte jeg skulle se hvor kompressor relet lå, jeg klarte ikke finne det der jeg anslo at det skulle være, men det lå en annen boks der Når jeg søkte på nettet etter del nr så finner jeg ut at den kalles Voltage converter, så spørsmålet mitt da er, er dette en slags gammel type kompressor rele? Sitér dette innlegget Link to post
Mr_Stian Svart 16.Mars Link til dette innlegget Svart 16.Mars Det der er vel en chip tuning box. Kan brukes for å få noe mer effekt i motor. Sitér dette innlegget Link to post
MagnusB Svart 16.Mars Link til dette innlegget Svart 16.Mars Nei, dette er nettopp det du fikk opp når du søkte. Denne enheten sørger for at EDC enheten har tilstrekkelig spenning under start :) Den finnes på senere KAD44 og samtlige KAD300 mener jeg. Sitér dette innlegget Link to post
Martin_ Svart 16.Mars Link til dette innlegget Svart 16.Mars Ja det er vel en DC/DC converter, som gir jevn spenning til styreenheten. Sitér dette innlegget Link to post
sexyoland Svart 17.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Mars Mange takk gutter! Da får jeg lete videre :) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 17.Mars Link til dette innlegget Svart 17.Mars Sitter ikke det inni EDC boksen da? du finner sprengskisser på marinepartseurope.com Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 17.Mars Link til dette innlegget Svart 17.Mars MagnusB skrev for 19 timer siden: Denne enheten sørger for at EDC enheten har tilstrekkelig spenning under start :) Den finnes på senere KAD44 og samtlige KAD300 mener jeg. Vi hadde en sak om dette for mange år siden. En båteier fikk en astronomisk faktura for en KAD300 som ikke ville starte. Viste seg at Volvo spesifiserte et eget batteri for ECU'en slik at den får nok spenning under start. Dette batteriet var flatt, noe firmaet ikke hadde oppdaget før etter mange timers feilsøking. Mener det var @Båtadvokaten som omtalte saken. Sitér dette innlegget Riviera 925 kjøpes. Aksling, fly, 2006- Link to post
