Kompressor rele på kad300 mangler(?)
sexyoland
Hei!
fikk tatt en rask titt i motor rommet i ettermiddag og tenkte jeg skulle se hvor kompressor relet lå, jeg klarte ikke finne det der jeg anslo at det skulle være, men det lå en annen boks der IMG_0910.jpeg.1fe252df5385d2f640ef5819796c8f1b.jpeg
Når jeg søkte på nettet etter del nr så finner jeg ut at den kalles Voltage converter, så spørsmålet mitt da er, er dette en slags gammel type kompressor rele?
MagnusB skrev for 19 timer siden:
Denne enheten sørger for at EDC enheten har tilstrekkelig spenning under start :) Den finnes på senere KAD44 og samtlige KAD300 mener jeg.
Vi hadde en sak om dette for mange år siden. En båteier fikk en astronomisk faktura for en KAD300 som ikke ville starte.
Viste seg at Volvo spesifiserte et eget batteri for ECU'en slik at den får nok spenning under start. Dette batteriet var flatt, noe firmaet ikke hadde oppdaget før etter mange timers feilsøking.
Mener det var @Båtadvokaten som omtalte saken.
