Fornying av rekketau m/ strekkfisker - leverandører?
tobixen
Jeg trenger å få fornyet en del av rekketauet, det er vel wire med hvit plast rundt, terminert i strekkfisker.
Med wire så må man ha spesialverktøy for denne termineringen så vidt jeg har skjønt, stemmer det?  Da bestiller man gjerne ferdigterminerte lengder?  Hvem leverer slikt?
Er dyneema et alternativ?  Sist jeg gjorde research på dette, så forstod jeg det slik at terminering med tau er noe man i teorien kan fikse selv, stemmer det?
På syrefaste wirer bruker man en kobberhylse til å klemme på ved kausa for å terminere.
Ta av plasten der hylsa treffer på wiren både før og etter kausa og klem hylsa på med en presstang beregnet på grove kabelsko.
Sett gjerne hele greia inn med fett for å tette helt og krymp en krympestrømpe over for syns skyld og for å beskytte mot wireenden.  Krympehylser får du i samme klare plasten som den som ligger utpå wiren.
Hvis du ikke bruker fett el blir det ikke tett i enden av kausa der wirene møtes.
Mons
55 minutes ago, Steihy said:
Jeg må også byttte. Har rekkeporter. Dyrt. Er det ikke like godt, men enklere og billigere å bruke dyneema?
Var inne på tanken selv, gjorde dette på forrige båt. Da kan du slippe unna med pelicankroker til rekkeportene og knuter på resten. Vesentlig billigere å gå den veien (59kr/meteren for 5mm dyneema). Valgte 5mm wire for helhetsinntrykket sin skyld. Dyr estetikk. Går du for dyneema må du passe på at du ikke får gnag noen plass - spesielt gjennom rekkestøttene. Gjelder forsåvidt wire også, men slites litt saktere.
1 hour ago, shipahoy said:
Jeg byttet ut wire bak på båten med skjøteline fra Biltema i 2020, og det har fungert svært godt.
Falltau er kanskje bedre egnet.  Det er vel om ikke annet en fin nødløsning for den ene korte lengden som er ødelagt mens jeg funderer på resten.  Å betale mer enn en tusenlapp for hver terminering er i allefall helt uaktuelt.
9 hours ago, 5nacks said:
Helt klart! Er vel en del som bruker dyneema i stede for wire, ikke bare pga prisen.
En ting jeg leste for en god del år siden er at plastbelagt wire kan være dumt mtp korrosjon - dersom det skulle begynne å ruste, så er det jo ikke sikkert man legger merke til det.
Roger jo skrev 50 minutter siden:
Fornyet  rekkewire for over 30 åe  siden kjøpe  Asi 316 wire og  luft rør Polyuretan, 5bar
Virker som en like god løsning som ferdig plastbelagt. Men du står vel igjen med samme behov for terminering og kostnad, og samme mulighet for usynlig rust - eller?
Jeg vil bo i sjøbod og gå i gubbdagis.
Steihy skrev for 3 timer siden:
ikke merket noe korrosjon på ASI 316
tar en belastnings test hver gang  jeg er i gummibåten..
https://nettbutikk.vrengenmaritime.no/p/11211/yeterminal-valsefri---blue-wave
Denne er billi selv om Seilmakren tar noen kroner for   termineringen.
https://nettbutikk.vrengenmaritime.no/p/11256/gaffelterminal
tobixen skrev for 2 timer siden:
Er det noen ulemper i å bruke falltau til formålet?
Det må være gnaging og at falltau  strekker seg, men det ser en jo.
https://www.biltema.no/batutstyr/tau/skjotetau-og-falliner/falline-hvitrod-2000036508?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw-e6-BhDmARIsAOxxlxXVAEg3XSfSzF2XSfqOw1WTS0i9xsBk3TvnVFCjMlcJBU0G_K2MTE8aAoGpEALw_wcB
Falline, 8 mm x 30 m
25-0662
Diameter:8 mm
Lengde:30 m
Bruddstyrke:1682 kg (line)
Bruddstyrke:1363 kg (sjakkel)
Vi kjøpte 4mm rustfri wire på Clas O. En billig Nicopress tang på internett, kobber klemhylser, krympestrømpe og gjorde dette selv. De gamle rustfrie strekkfiskene var gode som gull. Jeg har ganske mange tommeltotter, men etter 10-15 test press så var holdbarheten og jevnheten i pressen god nok. Dessuten er det veldig kjekt å ha en tang, wire og hylser liggende i båten.
Steihy skrev 1 time siden:
Det var en god ide. Er de hylsene "godkjent" til bruddstyrken til vaieren? Varierer de mye i kvalitet?
Mine press er nok ikke godkjent av Veritas :fniser:
Vi kjøpte hylsene fra Marineshop, de sier lite om godkjenning. Forøvrig de samme hylsene som riggeren vår brukte. Du kan teste presset med å binde wirene fast i hver ende og få tre fullvoksne til å balansere og hoppe på wiren. Om de holder det så tåler de i alle fall mer enn rekkestøttene vi hadde.
På kanalane hadde vi en fenderplanke festet i wirene. Denne hang seg fast i en sluse og bøyde begge rekkestøttene som de skulle vært av smør, nicopress hylsene var like fine.
