Atrox Startet 19.Mars Link til dette innlegget Startet 19.Mars Flere motorer og undervannshus forsvant natt til i går. Sjukt å se hvor effektive de har vært - snitta opp presenning på begge sider av motor for å enkelt se om den er verdt å stjele. Båt etter båt med gapende hull bortover plassen. Min ganske nye 115' fikk stå igjen da de ikke klarte å få ned undervannshuset pga for trangt med plass. Begge nabobåtene ble robba. Ønsker deg som leser dette en god sesong, men var det du som var på besøk i havna vår ønsker jeg deg en multiresistent aggresiv clamydia - enjoy! Sitér dette innlegget Link to post
snekkerbod Svart 19.Mars Link til dette innlegget Svart 19.Mars Kondolerer til de berørte. Så et triks kan være å ikke tilte motoren for langt opp under vinterlagring? Sitér dette innlegget Link to post
dennrick Svart 19.Mars Link til dette innlegget Svart 19.Mars Det der er veldig kjipt, men jeg tror ikke du treffer tyvene på dette forumet Sitér dette innlegget Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme) Link to post
Bitteliten Svart 20.Mars Link til dette innlegget Svart 20.Mars @Atrox Hvilken havn? Leste i avisa at det var et raid i Søly båthavn i Moss også. Er vel tiden for dette nå desverre. https://www.moss-avis.no/innbrudd-i-flere-bater-pa-jeloy/s/5-67-2130547 "Noen" tok min 20 hk som var lagret i hagen på jolla på henger for et par år siden. Den var låst både med boltlås og wirelås. Begge klipt av lydløst - ikke brukt vinkelsliper. FG godkjente låser. Sitér dette innlegget Link to post
Atrox Svart 20.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars 17 hours ago, snekkerbod said: Kondolerer til de berørte. Så et triks kan være å ikke tilte motoren for langt opp under vinterlagring? Var det som redda meg - motor stod rett ned og kun noen cm fra asfalten Sitér dette innlegget Link to post
Atrox Svart 20.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars 7 minutes ago, Bitteliten said: @Atrox Hvilken havn? Leste i avisa at det var et raid i Søly båthavn i Moss også. Er vel tiden for dette nå desverre. https://www.moss-avis.no/innbrudd-i-flere-bater-pa-jeloy/s/5-67-2130547 "Noen" tok min 20 hk som var lagret i hagen på jolla på henger for et par år siden. Den var låst både med boltlås og wirelås. Begge klipt av lydløst - ikke brukt vinkelsliper. FG godkjente låser. Min står i denne havna ja. Sitér dette innlegget Link to post
Atrox Svart 20.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mars 16 hours ago, dennrick said: Det der er veldig kjipt, men jeg tror ikke du treffer tyvene på dette forumet Ikke jeg heller :) Sitér dette innlegget Link to post
Bitteliten Svart 20.Mars Link til dette innlegget Svart 20.Mars Gamle hjemmehavna mi frem til vi satt kursen sørover. Har traska der i mer enn 40 å. Var tidligere en trygg havn - men siste åra har det vært raid. Det er et stort område å gjære inn - men antakelig eneste løsningen. Sitér dette innlegget Link to post
Luske_Ludvig Svart 20.Mars Link til dette innlegget Svart 20.Mars Ser ut som dette er trenden fremover og kjeltringer velger letteste mostands vei. For eksempel er mekaniske låser er ingen match og bander har alltid med seg en med PhD i dirking. Her kan dere se hvor enkelt: Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 21.Mars Link til dette innlegget Svart 21.Mars Bare å fylle låsen med silikon, så er den ikke så lett å dirke opp... Veldig kjedelig med tyver! Det er vel marginalt best for motoren også å være tiltet ned (unngå vann og evt frostsprengig i propellområdet) og lite press på tiltmekanismen gjennom en vinter, så kanskje best å la motorene være tiltet ned da? Er det slik at tyvene ikke får tilgang til boltene som holder motoren til båten hvis motoren er tiltet ned? Ser ikke helt hvorfor det at motoren er nære bakken skal hindre tyveri. Den må jo stort sett opp for å løftes av? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Atrox Svart 21.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 21.Mars 6 hours ago, Grand Banks jr said: Bare å fylle låsen med silikon, så er den ikke så lett å dirke opp... Veldig kjedelig med tyver! Det er vel marginalt best for motoren også å være tiltet ned (unngå vann og evt frostsprengig i propellområdet) og lite press på tiltmekanismen gjennom en vinter, så kanskje best å la motorene være tiltet ned da? Er det slik at tyvene ikke får tilgang til boltene som holder motoren til båten hvis motoren er tiltet ned? Ser ikke helt hvorfor det at motoren er nære bakken skal hindre tyveri. Den må jo stort sett opp for å løftes av? Må dra undervannshuset ganske langt ned for å frigjøre det fra stammen, og med 10-15 cm plass å jobbe på så er det trangt. Kan selvfølgelig løfte motoren, men hva veier en 115 hester? :) Sitér dette innlegget Link to post
Grand Banks jr Svart 21.Mars Link til dette innlegget Svart 21.Mars Ja, hvis det bare er undervannshuset de tar. Jeg tenkte de tok hele motoren. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
