Nyere Yamaha outboard - tæring og rust på motorheis / deksel
krabbelars
Dekslet til motorheis på disse ruster ofte i stykker , og det samme skjer nå med min motor 2012 F-modell ( 4-takt på en Buster aluminiumsbåt).
Klart det skal bestilles nytt , og det er et vanlig problem som jeg skjønner , men hva kan det skyldes?
Kan man forhindre det med noen form for "jording" eller ved å montere spesielle anoder e.l.
Noen som har byttet og som vet hva som gjelder?
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
På forrige båt, varte den i 10 år. Mercury EFI115 som var basert på Yamaha.  Yamahadelene var dobbelt så dyre som Mercurydelene! fikk i en brukt en som var ok
Din motor e 13 år, så ikke helt det jeg kaller "nyere" motor
Den store utfordringen her er at den kombinerte trim og tiltmotoren ligger i skvalpesonen, det vil si at den vekselvis blir våt og tørr. Det er den mest krevende plasseringen for et malt objekt. Hadde denne motoren stått på 50m dyp eller 2m over vannet hadde den sikkert vært like fin...
Om du ser på endene av tiltrøret så er det også gjerne rustent og guffent, disse to delene kunne gjerne vært produsert i et rustfritt materiale... men som med så mange andre dyktige produsenter så er det økonomene som bestemmer og ikke ingeniørene.... 13år er mer enn "designlife" i dag så du må leve med det.
Dette er på ingen måte noe som Yamaha er alene om, du ser det på alle de store produsentene. En mengde deler som burde vært montert med pasta blir montert tørt, først og fremst for at det ikke skal vare for lenge...
Generelt, så bør du være nesten fornøyd med at en trim/tiltmotor varer mekanisk i 13år.
Dette er en F70AETL fra 2012 , og det er jo sant , motor er 13 år og dersom dette heislokket ikke er laget av rustrfitt så er det nok levetiden slik sett.
Noen har nevnt at den ikke har hjelp av anoder siden den er satt oppå en solid O-ring, isolert fra resten. En egen vitenskap dette , hvordan forskjellige materialer reagerer med hverandre og i forhold til anodene vi bruker.
Nei, det blir å bestille nytt på nettet , ikke nødvendigvis orginalt. Mener å ha sett bare "lokket" til salgs også, og vil da behandle dette med lakk e.l. for å forlenge levetiden.
Takk for nyttige innspill !
krabbelars skrev for 2 timer siden:
Den beste løsningen er å lakkere etter at elmotoren er montert, det for å tette spalten mellom brakett og elmotor fullstendig. For å få til det må motoren av akterspeilet så det er litt knot. Du rekker rundt 70% med en pensel.
Tiltmotoren er lett å raskt å ta av eller løse på en ende så den kan lakkeres helt rundt, jeg gjør det å lakkerer den som en del av servicen, så er det jo ett pluss att det ser velstelt ut, det hjelper mye for hodet mitt :)
Min erfaring er att klarlakken er mer motstandsdyktig enn lakken, men mulig det er innbillning🤫
Rune.f skrev 1 time siden:
Du misset visst poenget her... skjøtesonen mellom trim/tiltmotor og braketten... det er det første stedet det begynner å ruste.
Har byttet to sånne opp gjennom åra. Sprayer med kjedefett hvert år men det ruster okke som. Men de holder noen år. Min 2000 mod fikk ny for 4 år siden. DVS den holdt i ca 20 år. Det må da være bra? Ser den nye har begynt å ruste igjen nå men det tar en stund før motoren blir våt inni.
jerognal skrev for 5 timer siden:
Trim/tiltmotoren er tross alt en slitedel. Når den holder i 20år så synes jeg at det er bra.
