Ulyd i giraktuator på VP D6-310 med DPH drev. Søker tips
Tjodleif
Har søkt litt på tema og ser smøring er nevnt. Har prøvd å spraye med smøremiddel på både wire og sylinder som beveger seg inni "røret" på aktuator. Ingen bedring. Er det noen som har vært borti lignende og evt har tips til hva jeg bør gjøre?
Jeg har hatt masse trøbbel med dette. Jeg har rast gjennom gir-wire og til og med strømpen hadde røket ved en anledning. Det viste seg at det var trøbbel inne i drevet. Det ble demontert, shimset opp igjen og montert. Først da ble det orden på sakene. Jeg har lagt ut et par videoer på Youtube om mine aktuatorer sin oppførsel.
Channel content - YouTube Studio
Jeg har skrevet mer om dette her. Ny båt. Hendelsesforløp er ganske sammensatt. Jeg brukte noen år på å få denne båten 110% iorden.
  dennrick skrev On 20.3.2025 at 20.59:
Vis hele sitatet
Takk for tipset. Hos meg er ulyden der også nå, før drevet monteres for sesongen. Hørte den på siste turen i fjor. Var å testet idag for å sjekke om lyden var der uten drevet montert. -og det var den🤔
Har du prøvd å koble girvaier fra aktuator for å være sikker på at lyden kommer fra selve aktuatoren?
  Brigg skrev On 20.3.2025 at 21.10:
Vis hele sitatet
Nei, det har jeg ikke fått gjort enda. Må teste dette i morgen.
Men er rimelig sikker på at lyden kommer fra selve aktuatoren.
Blir båtpuss og klargjøring i helgen😁
Jeg vet ikke svaret på det spørsmålet. Vi hadde motorbåten i 9 år. Satte den bort hver vinter og det var aldri noe snakk om vedlikehold av aktuator. Den overlevde jobben den hadde med det ene drevet ihvertfall.
  Viksund310 skrev On 21.3.2025 at 11.24:
Åpner aktuatoren hvert 4-5 år for rengjøring og smøring av nytt fett på skrue. Skruen blir meget treg av gammelt fett etter noen år.
Vis hele sitatet
Takk for svar. Må prøve dette. Er det noe spesielt å tenke på eller er det grei skuring å åpne den?
Fint det ordnet seg. Jeg gjør det så ofte fordi jeg hadde enn episode når jeg skulle legge til i en trang havn, ble for mye motstand i aktuator og motoren stoppet og det var ikke noen heldig sittuasjon. Var da 6 - 7 år gammel da.
  Viksund310 skrev On 24.3.2025 at 8.55:
Vis hele sitatet
Veldig viktig at slike ting er med på sjekklista før sjøsetting/vedlikehold!  Har påhenger med to styreposisjoner og elekrisk gass og gear.
