Technodrive tm345 aksling roterer i fri
Arban
Hei. Har en nogva nanni 4.150 HE tilkoblet et Technodrive tm 345 gear.
Der uansett olje temp  roterer propell aksling ganske hurtig når det er utkoblet.
kobler jeg bakover og i fri, stopper akslingen og sakte starter og rotere forover igjen med ca 60 rpm, nok til at en båt på tre ton går sakte forover
noen som har en formening om hva som er galt ?
  • 10 måneder senere...
Seint svar her, men.
Det er en gammel myra 25 sjark, motor og gir ble installert i 2006 og har ca 2500 gang timer.
Har byttet olje på gearet to ganger ( 15W40) samme som til motor.
Har hvert i kontakt med Nogva ang dette, og de mener at dette kan forekomme ved nyoverhalt gear eller om clutch plater er slitte.
Jeg klarer å holde aksling i ro for hånd, men starter å rotere igjen når jeg slipper taket.
Fant et filter mesh på gearet, dette sitter som F... om detter har hvert ute noen tid kan man lure på, om det skulle ha noen betydning..
må forsøke å ta ut dette uansett og endten bytte eller vaske..
legger ved et bilde fra gearet-
og et bilde av båten.
