GRP 425, hull i skrog og lensefunksjon?
YamF60
Har kjøpt en GRP 425 Sprint fra 2017 nå nylig.
Har pusset og primet under vannlinjen nå. Oppdaget i den forbindelse et stort hull midt under båten, litt bak midten på lengden, og et mindte hull like under fortøyningspunkt nede på baug. Begge hull ser ut til å være der fra fabrikk. Hulllet under båt må det åpenbart komme vann inn i. Hullet i baug ligger kanskje ca i vannlinja, eller noe over. Uansett vil det fort kunne komme noe vann inn her også. Selger av båten viste oss kran for selvlens, som det er i mange båter. Som åpnes når båten ligger til land for lensing av vann. Og skal vel lukkes så fort man går i båten.
Noen som kan fortelle hvordan selvlens virker på denne båten? Og lurer jo på de nevnte hull?
