Skanbatt Lithium og SignalK bt-sensor-plugin
chrisrik
Innser at dette er et longshot, men noen luringer er det jo her inne.. :skål_øl:
Jeg er igang med montering av et Skanbatt-batteri ombord. Der har jeg også en stakkars raspberry pi med SignalK.
Jeg har paira PIen og batteriet, og valgt devicen i bt-sensor-plugin-en. Men det var ikke noen åpenbare valg for å velge riktig settings for dette batteriet.
Er det noen som har gjort dette (og fått det til)?
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Vet ikke om det hjelper, men har du noen krypteringsnøkkel fra Skanbatt-batteriet ?
Prøvde å koble meg til ett QuinPing Termometer, men der ville den ha krypteringsnøkkel. I Home-Assistant så dukker det bare opp.
Tenkte ikke jeg skulle ha HA i båten, så der bruker jeg heller en liten Aqara-pukk og zigbee2mqtt. Ulempen med Zigbee2mqtt er at signalk nullstiller konfigurasjonen for mqtt-sensors om den ikke får kontakt med MQTT-server ved oppstart.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Har ikke noe krypteringsnøkkel nei.
Skanbatt er vel basert på Topband batterier, og har testa med den BT appen på ios, og det fungerer. Men har ikke funnet noe mer API av den grunn. Hadde helt klart tenkt å unngå Home-Assistant i båten ja...
Jeg har Pro Heat Ultra, 100ah.
Ikke kommet noe videre (heller ikke testet mer). Men når jeg velger batteriet inpluginen under config, virker det som at det kun er sensrir class "RenogyBattery" som er batteri. ellers er det endel victron-greier, switchbot, shelly og diverse å velge mellom.
Kjedelig om Skanbatt har låst datastrømmen til sin egen app 🥴
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
  chrisrik skrev On 24.3.2025 at 22.20:
Vis hele sitatet
Har også noen Skanbatt Heat Pro, hadde vært supert å fått inn bare bittelitt data som SOC i RPi5/Node-RED.
Jeg er ikke verdens mest tålmodige på slike områder, men har sjekket litt rundt dette temaet, og kom til følgende konklusjon vedrørende mulighetene jeg har for å koble skanbatt HPU sammen med victron GX ved å benytte RJ45 tilkoblingene. Det må tas forbehold om at teksten nedenfor kun baserer seg på mine undersøkelser, og ikke på praktisk testing eller erfaring.  Skanbatt har ikke testet ut dette, og kan derfor ikke gå god for om skanbatt HPU kan kobles opp mot Victron. De sa derfor at det ikke går ettersom de ikke hadde testet dette ut på det tidspunktet da jeg vurderte oppkobling.
Kan man trygt koble sammen skanbatt HPU og Victron?
-Skanbatt HPU er koblet på en måte som ser ut til å samsvare med victron VE bus. Tenker da på tilkobling i VE bus på Cerbo GX eller Venus GX.  Både victron VE bus og skanbatt har CAN H på pin 7 og CAN L på pin 8.  Skanbatt har RS485 på pin 1&2, disse er ledige på victron .  Victron har V- og V+ på 3&6, disse er ledige på skanbatt.  Skanbatt har GND på 4&5, disse er ledige på victron.
-Skanbatt CAN bus kommuniserer med 500kbit/s.  Victron VE BUS kommuniserer normalt med 500kb/s.  VE CAN har normalt 250kb/s og kan derfor normalt ikke støtte skanbatt HPU batterier, spesielt  dersom annet utstyr på 250kb/s er tilkoblet. (feks nmea2000 og RV-C kompatibelt utstyr som tankmåling, kartplotter etc. VE can har også mulighet for å gjøres om til 500kbit/s, men det bør kun gjøres om man ikke har andre muligheter og ikke trenger VE can tilkoblinger.
Alt man ser ut til å trenge er vanlig RJ45 kabel, og ikke noen spesial kabel.
Ser ikke ut til at man kan gjøre stort galt ut over å bruke tid man kanskje ikke har.  Vet at bla. wakespeed (lager spennings regulatorer for dynamoer) sier at enkelte «china batteries» kan kobles på VE bus fordi de kommuniserer med 500kb/s.  De vanlige CANBUSS standardene i SAE J1939 er jo bla. undergruppene NMEA2000 og RV-C som har mange aktuelle elementer, men begge disse er på 250kb/s og snakker derfor ikke med skanbatt HPU som bruker 500kb/s
Fantastisk @Seilars. Tusen takk for at du deler.
Dette må jeg sjekke ut straks jeg finner litt tid. Mulig jeg må bruke RS485, ettersom waveshare-kortet mitt på Paien bare har en CAN-port som idag er koblet på NMEA2000-nettverket.
Da skal jeg passe på å trekke en kabel for dette også når jeg først er igang ombord..
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
