Skanbatt Lithium og SignalK bt-sensor-plugin
chrisrik
Innser at dette er et longshot, men noen luringer er det jo her inne.. :skål_øl:
Jeg er igang med montering av et Skanbatt-batteri ombord. Der har jeg også en stakkars raspberry pi med SignalK.
Jeg har paira PIen og batteriet, og valgt devicen i bt-sensor-plugin-en. Men det var ikke noen åpenbare valg for å velge riktig settings for dette batteriet.
Er det noen som har gjort dette (og fått det til)?
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Vet ikke om det hjelper, men har du noen krypteringsnøkkel fra Skanbatt-batteriet ?
Prøvde å koble meg til ett QuinPing Termometer, men der ville den ha krypteringsnøkkel. I Home-Assistant så dukker det bare opp.
Tenkte ikke jeg skulle ha HA i båten, så der bruker jeg heller en liten Aqara-pukk og zigbee2mqtt. Ulempen med Zigbee2mqtt er at signalk nullstiller konfigurasjonen for mqtt-sensors om den ikke får kontakt med MQTT-server ved oppstart.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Jeg har Pro Heat Ultra, 100ah.
Ikke kommet noe videre (heller ikke testet mer). Men når jeg velger batteriet inpluginen under config, virker det som at det kun er sensrir class "RenogyBattery" som er batteri. ellers er det endel victron-greier, switchbot, shelly og diverse å velge mellom.
Kjedelig om Skanbatt har låst datastrømmen til sin egen app 🥴
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
Jeg er ikke verdens mest tålmodige på slike områder, men har sjekket litt rundt dette temaet, og kom til følgende konklusjon vedrørende mulighetene jeg har for å koble skanbatt HPU sammen med victron GX ved å benytte RJ45 tilkoblingene. Det må tas forbehold om at teksten nedenfor kun baserer seg på mine undersøkelser, og ikke på praktisk testing eller erfaring.  Skanbatt har ikke testet ut dette, og kan derfor ikke gå god for om skanbatt HPU kan kobles opp mot Victron. De sa derfor at det ikke går ettersom de ikke hadde testet dette ut på det tidspunktet da jeg vurderte oppkobling.
Kan man trygt koble sammen skanbatt HPU og Victron?
-Skanbatt HPU er koblet på en måte som ser ut til å samsvare med victron VE bus. Tenker da på tilkobling i VE bus på Cerbo GX eller Venus GX.  Både victron VE bus og skanbatt har CAN H på pin 7 og CAN L på pin 8.  Skanbatt har RS485 på pin 1&2, disse er ledige på victron .  Victron har V- og V+ på 3&6, disse er ledige på skanbatt.  Skanbatt har GND på 4&5, disse er ledige på victron.
-Skanbatt CAN bus kommuniserer med 500kbit/s.  Victron VE BUS kommuniserer normalt med 500kb/s.  VE CAN har normalt 250kb/s og kan derfor normalt ikke støtte skanbatt HPU batterier, spesielt  dersom annet utstyr på 250kb/s er tilkoblet. (feks nmea2000 og RV-C kompatibelt utstyr som tankmåling, kartplotter etc. VE can har også mulighet for å gjøres om til 500kbit/s, men det bør kun gjøres om man ikke har andre muligheter og ikke trenger VE can tilkoblinger.
Alt man ser ut til å trenge er vanlig RJ45 kabel, og ikke noen spesial kabel.
Ser ikke ut til at man kan gjøre stort galt ut over å bruke tid man kanskje ikke har.  Vet at bla. wakespeed (lager spennings regulatorer for dynamoer) sier at enkelte «china batteries» kan kobles på VE bus fordi de kommuniserer med 500kb/s.  De vanlige CANBUSS standardene i SAE J1939 er jo bla. undergruppene NMEA2000 og RV-C som har mange aktuelle elementer, men begge disse er på 250kb/s og snakker derfor ikke med skanbatt HPU som bruker 500kb/s
ChatGPT mener dette er gjennomførbart..
📌 Hva som må til – steg for steg (høy-nivå):
  1. Koble RS485 A og B fra HAT til COM1 eller COM2 på batteriet.
  2. Sette opp serielt grensesnitt på Raspberry Pi (/dev/ttySC0 eller lignende).
  3. Bruke pyserial eller Node-RED med serial node for å sende/lytte på data.
  4. Send forespørsel med riktig funksjonskode og adresse til batteriet (f.eks. 0x35 for RSOC).
  5. Parse mottatt data (HEX) og trekk ut RSOC (f.eks. 0x01BB → 44%).
Christian Rikardson
Hjemmesiden min
  • 1 år senere...
Martin_ skrev for 10 timer siden:
Er det noen som har fått lest ut data fra disse batteriene ved bruk av CAN eller RS-485?
Nei, jeg gjorde ett ganske godt forsøk. Det er mye som tyder på at batteriene egentlig skulle kommunisert med Victron Gx, men så har de blitt tilpasset ett skanbatt display slik at Cerbo gx når den kobles sammen med skanbatt HPU, ikke oppdager batteriene. Det er min personlige konklusjon selv om den ikke er bekreftet av andre. Dette skanbatt displayet gir noen muligheter for dem som ikke vil bygge batteriene inn i ett Victron univers. Men for min del, så ser det ut til at det gjør adresseringen feil, slik at Cerbo gx ikke oppdager batteriene. Jeg har ikke dette displayet. Største fordelen med displayet er at det får varme til å trigges synkront. Det er også greit å ha om man skal seriekoble batterier.
Alt stemte ellers med Cerbo gx mk2.  Skanbatt HPU ble koblet opp med 120 ohms endemotstander på 500 kb/s. Men det skjedde…..ingenting.
Jeg har også konkludert med at shunt i disse batteriene er litt unøyaktig, slik at SOC drifter for mye over tid til at man ville fått full utnyttelse av Victron tilkobling. Best ville det vært om man hadde hatt ett av de nyeste skanbatt batteriene. De er veldig nøyaktige på shunt. Smartshunt eller BMV-712 er derfor en fordel med disse batteriene. Men jeg har også studert HPU200 innvendig, og de er etter min mening velbygget, og har en kraftig BMS som virker avansert. Så de interne tverrsnittene og graden av intern overvåkning virket betryggende, selv om jeg ikke får brukt CAN-bus slik jeg hadde håpet.  Chat gpt foreslår å hente ut RS-485 info og legge en fellesalarm til Cerbo gx pr. batteri. Det ville sikkert vært kjekt, men jeg ble litt lei av at tingene ikke var plug&play, så alt av kommunikasjon er satt på pause.
Jeg drev også litt testing i vinter av heat funksjonen på HPU batteriene. Konklusjonen var at den tillot full lading ned til det var minusgrader, og inntil 0,07C videre nedover dersom man ikke overstiger strømgrensen. Men ved 0 grader dersom batteriene stenger ulikt, så risikerer man ganske kraftig C rate mot ett enkeltbatteri. Jeg har derfor gått inn på DVCC og satt vinterstrøm ned til 0,07+10% slik at det siste batteriet som heat trigges ikke får 100A/0,5C ved 0 grader celsius. Nå får det ca. 30A dersom ett batteri blir liggende ett hårstrå over 0 grader, mens de 3 andre sperrer for lading og aktiverer varme. Dette ville ett skanbatt display passet på, men jeg ønsker ikke ett slikt display. Har derfor satt vinterstrømmen ned til 60A (4x200Ah HPU).
Seilars skrev 1 time siden:
Ja, jeg har aldri sett en shunt som er 100% nøyaktig men det gjelder også mange/alle BMS. Kuren er å lade opp til 100% i ny og ne...
SveinHa skrev 37 minutter siden:
Ja, men det er stor forskjell på hvor små strømmer ulike shunt’er holder telling på. HPU shuntene er litt for grove til å holde SOC korrekt over lengre tid. Victron BMV-712 shunten holder SOC korrekt i månedsvis.  Så når jeg i dag  hadde 68% SOC på Victron BMV-712 etter 4 uker i hjemmehavn, så  bommet Victron kun med 2% da jeg fulladet dem. De 4 HPU batteriene var samtidig helt på bærtur, og det er derfor jeg sier at de ikke nødvendigvis ville gjort en god jobb i ett CAN-bus system.  De nye skanbatt batteriene som er i handelen nå skal ha veldig nøyaktig shunt. De kommuniserer også med Victron. HPU batteriene er veldig gode batterier, men den avanserte BMS’en de har fungerer bedre til å ivareta sikker drift enn til å kommunisere med Victron. Så hos oss er alle planer om å sy dem inn i Victron systemet avsluttet. Kanskje blir det aktuelt å hente ut alarmer via RS-485 en gang i fremtiden, men det blir ikke på denne siden av sommeren.
