Trenger forslag til båt må være mellom 14-17fot og gå godt med 60-80hk
nysgjerrigperson
Hei! Ser etter gode båter som er går mellom 30 og 40knop med 60-80hk motor og båt må kunne brukes til krabbe fiske så være stødig.
Båter jeg har sett på:
Rana17
Westling16
Gh17
Skipsplast 15ht
Rana 17 har ganske greit med dørkplass, men er ikke noe fartsskrog.   Wesling HT er flotte båter men ikke til fiske - er jo knapt dørkplass til en stamp.  Da er nok Wesling 16 åpen bedre egnet.
GH 17 har ca samme innredning som Wesling ht, ikke noen fiskebåt i mine øyne.
Ja takk for svar men skulle gjerne hatt en båt med hard topp  fordi da skjermer det godt for vinden og for sprut fra vannet for det er ofte en god del sjø der jeg bor. Er det noen båter dere ville anbefalt?
Holder en knapp på Rana  17 HT, mye brukt til fiske. Holder lenge med  50 hk da dette er en 15-25 knops båt.
Her må man spise noen kameler uansett: Flatbunnet skrog som slår, men stødig, eller:  God V- bunn som er rank og rask.
Valgte selv Ibiza 17 med god V- bunn. God i sjøen men rank å fiske fra (Brukes mere til transport enn fiske)
Dersom budsjettet er beskjedent men arbeidsviljen (samt litt kunnskaper om båtreparasjoner osv) er stor så kan man jo bygge sitt eget for å få det slik man vil ha det :fniser:
Hei beklager at det har tatt så lang tid for og svare. Men har sett på øyen 16  og nå og budsjettet vil nok ikke stige til den prisklassen for budsjettet er ca mellom 20000-25000kr men gjerne under det og! Men jeg kan ikke støpe en båt selv grunnet at jeg ikke har plass til det men det er ingen problem og jobbe på en båt.
Arbeids lysten er på topp Så kan gjøre en god del med båt så kan eventuelt renovere en så alder er ikke så nøye på båten
nysgjerrigperson skrev 7 minutter siden:
hehe, det var bygge om jeg mente, finne et greit utgangspunkt og så tilpasse det det til dine behov
 Ja det er jo en god ide og finne et utgangs punkt men har ikke funnet et utgangs punkt enda. Fordi det må være mellom 14-17 fot helst 15-16 fot og ha mulighet til vindskjerm har sett på with vital 15 og det er en mulighet men tror det blir et problem og bli kvitt innerlineren i den. Er det noen som har erfaring?
Med det budsjettet er det ikke mye du får desverre, særlig ikke med  4 takt. En del av de eldre  4 tak ( 15+ år)  hadde også endel problemer med tæring i adapterplate etc, men prisene på bruktmarkedet er fremdeles stive for  gamle  4 taktere. Ny  60 hk Yamaha  koster 106 000 hos nærmeste forhandler og da blir bruktpriser deretter.
With båter er noe ræl i mine øyne, elendige i sjø og man blir kliss blaut med litt sjø /vind. Husker dem hadde et ok rykte for  40++ år siden men da visste man ikke bedre  og hadde gjerne oppgradet fra ei rosjekte i tre.
Hadde ikke tatt bryet med å bygge om innerliner / dørk.
Følg med på Finn, kanskje det dukker opp noe gull.
Enig med hanto her, ambisjonene må nok nedjusteres en del for å gå i hop med budsjettet,   Her ville jeg feks prioriert driftssikkerhet på motor over fart.    Lavere krav til motorstørrelse og fart bør  også gi lavere driftskostnader -> flere timer på sjøen
Jeg bor ved en fjord som ikke er noe flott eller idyllisk, Har båten på hytta. Vurderte en periode å kjøpe en eldre 17-19 HT/vindskjermbåt for å ha her hjemme, men selv på gamle utdaterte båter er det relativt høye priser. langt over verdien etter min mening. Jeg slo det fra meg. Billig båt kan ofte bety mye som er utrangert og ikke særlig driftsikkert.
8 minutes ago, hanto1 said:
Er jo motoren som er mest viktig, en båt til 10 000 kan godt gjøre nytten eller kan fikses med litt egeninnsats. Problemet er en nyere brukt motor på 60 -80 hk koster fort 50-80 000.
Veldig få gammelbåter som selges uten motor. som regel sitter det på noe godt brukt gammelt med lite vedlikehold, som likevel trekker opp prisen!
Hei takker for svar igjen men det med motoren nå er ikke så viktig nå for det er en motor som jeg kommer til og hive på om noen år når budsjettet strekker så langt som til det for det som er viktigst er det at båten er stabil og har farts potensiale for har nå en 20hk jeg kan hive på til jeg kan ta meg råd til og kjøpe ny/nesten ny motor. Skal og ta og holde meg borte fra with båtene da men er det andre muligheter? Men kan og senke kravene litt men må være stabil og må ha litt farts potensiale. Så det forandrer kansje litt. Når det kommer til selve båten
Er ikke setene en del av gulvet i Nordkapp 16,5 vil gjerne slippe unna og måtte lage nytt gulv men ellers så kunne det hvert en god mulighet
Glemte foresten og si at motor som jeg har liggende er langstammet
flott at det er langstamma, er nok det som etterhvert er vanligst på båter i den aktuelle størrelsen
