Tinglyst båtplass som ikke kan brukes pga grunn vannstand
Blåmannn
Hei, jeg har en tinglyst båtplass på en steinbrygge på tomten min som jeg tenker å ta i bruk. Jeg har bare ett problem - det er veldig langgrunt i 10-20 meter. Jeg får ikke mulighet for å fortøye båten på bryggen, da det er grunt rundt bryggen.
Jeg ser på ett par alternativer:
1. søke kommunen og statsforvalter om å mudre opp området rundt bryggen, samt en "gate" ut fra bryggen slik at jeg får båten ut. Mest sannsynlig vil jeg få "nei" på dette, da det er ålegress og LNF-område. Dette vil også koste vanvittige penger for å få en båt fortøyet på sin båtplass.
2. Søk kommunen om flytebrygge og langgang er også nytteløst - vil få avslag på dette også.
3. Lage en langgang med flyteelement i enden på ca 8-10meter, som jeg kan dra opp på bryggen når den ikke er i bruk. Jeg må da dytte ut landgangen hver gang jeg skal ut med båten. Jeg må også da lage en moring til båten, og fortøye denne ute på nok dybde. Vil dette kunne gå?
Noen andre som har forslag til hva jeg kan gjøre? Ganske desperat...
Hei. Tinglysing har ingen betydning i høve til kva det offentlege gir lov til eller ikkje.
Eg forstår heller ikkje kvifor du har ein rett som er  tinglyst på din eigen eigedom. Ein rett du uansett har som grunneigar.
Du skriver ikkje kva båt du har, kor dette er, eller kor stor skilnad det er mellom flo og fjæra.
Eit alternativ er å ha båten fortøyd til ei bøya, og ro ut med ei jolla som stikk grunt.
J-Å skrev for 1 time siden:
En flatbunnet pram utstyrt med åregafler og årer, så det er tydelig at det ikke er en flytebrygge. Men gjerne hektet på landtauet til båten, så du bare kan trekke deg ut og inn. Da kan den vel ligge inne ved steinbrygga. Hvis den fjærer tørr, så får du ha en pram til på utsiden.
Ei god løysing dersom ts har rett til å ha to båtar der, eller grunneigar gjev han lov til å ha to båtar der.
Eika skrev for 1 time siden:
Trudde det var i situasjoner som dette man kjøpte en gammel skøyte, fyller full tank og lar den stå og gå imot land i noen dager
Eit godt gamalt knep dersom det er mudderbotn, og blir bra djupne kort avstand utanfrå. Eg har vore med på slikt eit par gangar. Det er ikkje så enkelt som Eika får det til å høyrast ut. Det er neppe lovleg heller, og det er ikkje sikkert grunneigaren likar det heller.
Båten er som sagt en 16 fot, eldre Askeladden. Ikke en båt jeg er særlig redd for.
så jeg har vurdert også en versjon av det Eika skriver - men at jeg bruker den båten til det. Kjøren den på "land", og lar motoren jobbe litt for å få bort litt masse.  Må selvfølgelig avklares med grunneier
Har liknande problemstilling (berre på eigen grunn). Har molo, men når månen er skikkelig aktiv blir det så stor fjøre at heile moloen ligg tørt. I dei tilfella ligg båten i ein pytt og stangar kjølen i botnen. Denne er av grunnfjell, så om ikkje eg får @Hulda på besøk kan eg nok ikkje bruke skøyte-mot-land-metodikken som var nevnt over.
Svai er heller ikkje eit alternativ. Pga den samme grunnfjøra vil den då måtte ligge så langt ute at den blir for ubeskytta.
I mitt tilfelle vil det dog være nok å få dratt båten eit par meter lengre ut ved fjøre sjø. Skal tru om det vil gå an å ta eit tau frå båt —> moring —> tilbake til molo —> flytelodd?
Viss dette hadde funka, vil båten dra seg utover tilsvarande forskjellen mellom flo og fjøre.
Ikkje meininga å kapre tråden din @Blåmannn, og denne lodd-patenten vil vel neppe funke på 10-20 meter (eller? Utveksling?). Men kan du ligge på svai og ha tau inn til brygga? Dra inn båten når du skal båte?
  • 1 måned senere...
